Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 166, 2006r 2,4 185KM
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Domyślnie 166, 2006r 2,4 185KM
    Pany, pojawiła się zdrowa sztuka, jednakże cierpiąca na następujące przypadłości: Na zimno ciężko pali, jak zaskoczy, jest chwilę siwo. Czasami łapie też muła, wywala wtedy check. Przyjechala normalnie z Holandii, tam mieszka właściciel. Bać się tego? Trochę kopałem na forum, ale jasnej diagnozy nie było, lecz litania przypadłości
    https://www.otomoto.pl/oferta/alfa-r...-ID6BdNvS.html
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Garwanko Zobacz post
    Podłącz kompa i zobacz,co ją boli.A to nie jest już z klapami wirowymi? Zapytaj się,czy już ma wymontowane je.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak, ta wersja. Jest już z klapami. Jeżeli objaw masz taki jak masz to praktycznie to jest do zrobienia. Wtryskiwacze też można sprawdzić w razie w.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Brzmi źle i dobrze jednocześnie
    [MENTION=34058]KaaC[/MENTION]u jakiego rzędu to mogą być koszta?
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Usunięcie klap to 550-600zl.
    Wtryskiwacze, niestety drożej, a te są już bardziej newralgiczne niż te z 175hp.
    350/szt
    Czyli niewyjęte, a w zasadzie wyjęte 2 koła. Cóż, trzeba będzie ostro targować, mam apetyt na ten wóz Nadzieja w tym, że facet wraca do siebie w niedzielę i podobno zależy mu na czasie
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Można wrzucić. Zamiast 185hp wtryski z końcówką *111 z 175hp i też dziś chodzić.
    Dzięki Panowie, dziś przyatakuję chłopa!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    [MENTION=73707]Garwanko[/MENTION] a Twoja już sprzedana, że zniknęła???
    Odjechała w niedzielę, wziął ją pierwszy człowiek, który zadzwonił
    Ciekawa sprawa. To pierwszy samochód, który sprzedawałem, w sprawie którego miałem przez trzy dni ok. 40 telefonów,
    każdy jak tylko słyszał, że jestem umówiony na spotkanie, był srodze zawiedziony, że już po grzybach.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 05-02-2017, 18:44
  2. 2.4 JTD 175KM a 185KM Czym sie różnią te silniki ?
    Utworzone przez albi102 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2016, 21:58
  3. 166 2.4 jtdm 185km odcięcie mocy
    Utworzone przez gryzli74 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-02-2016, 17:29
