Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Wchodzi podczas jazdy w tryb awaryjny.
    Alfa Romeo Mito
    Angry Wchodzi podczas jazdy w tryb awaryjny.
    Witam. Od około roku posiadam Alfę Mito 1.4 105KM(benzyna)2012r. 90tyś przebiegu(pewne).Przez ten okres żadnych problemów, od około 2 tygodni jak jest zimny wchodzi w tryb awaryjny, na desce zapalają się komunikaty zawązane z trakcją,start-stop, ruszanie pod górę i symbol Check.Jak się rozgrzeje problemu nie ma.Dodatkowo włączała się wycieraczka tylnej szyby(na kilka cykli).Wizyta u elektryka, stwierdził po podłączeniu kompa przerwany przewód w gumowym pancerzu tam gdzie wychodzi z klapy.Przewód zlutowany wycieraczka ok, zaś w tryb awaryjny nadal wchodzi.Podłączony komp nic nie wskazuje.Jazda głównie po mieście.Może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem.
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    moduł MA?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Nie zaczynałby od razu od MA(choć to bardzo prawdopodobny winowajca).
    1.zobacz błędy w innym programie jak używasz MES zobacz alfaobd albo odwrotnie czasem to pomaga. Jak dalej nic nie będzie to napisz
    2. Nie słychać dziwnych dzwiekow 'w silniku'?
    3. Nie masz żadnych drgań ani niczego innego nietypowego w pracy Twojego silnika?
    Stawiam, że jakies błędy powinny gdzieś byc wrzuć je tu i będziemy dalej myśleć
    Ostatnio edytowane przez domin ; 23-09-2018 o 14:46
    Alfa Romeo Mito
    Cytat Napisał domin Zobacz post
    WSrodę jestem umówiony z mechanikiem ,który pracował w serwisie alfy, zobaczymy.Wkleję zdjęcia z deski rozdzielczej.Co do pracy, t wchodzi w tryb awaryjny nie ma mocy hałasu specjalnie nie słychać.
Nazwa:	20180917_104926.jpg
Rozmiar:	86.0 KB
ID:	250713   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180917_104927.jpg
Rozmiar:	89.0 KB
ID:	250714   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180917_104932.jpg
Rozmiar:	80.6 KB
ID:	250715   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180917_104937.jpg
Rozmiar:	84.3 KB
ID:	250716   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180918_074851.jpg
Rozmiar:	75.8 KB
Nazwa:	20180918_074845.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
ID:	250718   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180918_074836.jpg
Rozmiar:	61.0 KB
    Bydgoszcz
    Julka 1.4MA Distinctive/Sport [Nero Etna]
    Niech mechanik sprawdzi w jakim stanie jest akumulator.
    Alfa Romeo Mito
    W zeszłym roku wymieniany
    Giulietta 1.4 MA
    Faktycznie Aku jest tropem przy sypaniu błędami [emoji6] wymieniany czy nie, sprawdź go wcześniej, Podładuj, możesz sprawdzić też prąd ładowania może alternator nie doładowuje.
    MITO 1.3 JTDM 85 (955_) 199B4000
    koniecznie trzeba sprawdzić błędy na dobrym kompie. też mi wyskakiwał check engine podczas jazdy ale był błąd w kompie, wymiana wadliwego osprzętu pomogła, wystarczyło odczytać błędy na ds150 delphi.
    Alfa Romeo Mito
    Sprawdzę ok
    Alfa Romeo Mito
    Na 95% padła przepustnica, czekam aż majster znajdzie jakąś dobrą i podmieni. Jeżeli tak będzie to czeka mnie zakup.Nie wiem czy kupować nową czy używkę.Podpowiedzcie, a może macie jakieś namiary gdzie kupić?
  1. [159] Check engine podczas gwałtownego przyspieszania, błąd p0238, tryb awaryjny.
    Utworzone przez Ciao_Ragazze w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 16-03-2020, 16:48
  2. [159] tryb awaryjny
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-01-2019, 10:00
  3. [159] Tryb awaryjny podczas wyprzedzania
    Utworzone przez yetiindom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2017, 21:36
  4. [159] Tryb awaryjny max 3k rpm
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 12:35
  5. [159] Czasami pojawia się błąd p2013 na examinerze i samochód wchodzi w tryb awaryjny
    Utworzone przez michal121 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-10-2009, 18:46
