Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: bład synchronizacji rozzradu
    ALFA Brera 2.4
    Domyślnie bład synchronizacji rozzradu
    dzien dobry wszystkim . mianowicie mam z problem z synchronizacja rozrzadu w 2.4 jtd 210 km .Ustawilem rozrzad na blokadach I podczas odpalania zaswieca sie kontrolka engine I ciezko zapala dopiero po 6 nacisnieciu start a podczas jazdy mimo swiecenia sie kontrolki samochod zachowuje sie normalnie . wymieniłem rownierz czujnik połozenia walka rozrzadu I nadal jest to samo juz nie moge z tym poradzic jakies rady z gory dziekuje
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Jeśli pasek siedzi dobrze, sprawdź klin na kole zębatym wału, czy go czasami nie ścięło.
    Edit: jak klapki wirowe z kolektora? W moim 1.9 jtdm klapka się urwał i zatkała przy zaworze i mimo dobrego ustawienia, silnik pracował jak przy przestawionym rozrządzie.
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 28-09-2018 o 18:25
    ALFA Brera 2.4
    zaponiałem tego sprawdzic jak srawdze to napisze dziekuje
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Sam przerabiałem ostatnio ten problem http://www.forum.alfaholicy.org/159_...za_obroty.html Nowe koło 230 pln do tego śruba 18pln i uszczelniacz za 9pln koło montowałem na klej jak zobaczyłem jak wygląda klin na nowym kole.
    ALFA Brera 2.4
    Sprawdziłem klin cały i mimo to błąd nadal się pojawia jakieś sugestie będę wdzięczny
    Whiplash
    A znaki z paska się pokryły z tymi na kółkach?? Tanie blokady nie zawsze pasują do 2.4jtdm tzn lizak ma otwór w innym miejscu co powoduje przestawienie rozrządu o 2 zęby
    Wysłane z mojego P2 przy użyciu Tapatalka
    ALFA Brera 2.4
    tak znaki ma pasku zgadzały sie na kolach wraz z znakami orginalnymi, zaczynam tracic cierpliwosc do auta juz dzisiaj sobie odpuszcze I jeszcze raz na spokojnie usiade w poniedziałek moze jeszcze jakies sugestie co powinienem sprawdzic
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Na pewno sprawdziłeś klin na małym kole rozrządu na wale korbowym??? Czy na wałku rozrządu sprawdzałeś? Masz typowy dla 2.4 objaw ściętego klina na dolnym kole rozrządu więc dziwne że wszystko dobrze ustawione a dalej to samo, ewentualnie czujnik niedomaga.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Może szwankuje Ci czujnik wału korbowego?
    ALFA Brera 2.4
    po sprawdzeniu miernikiem ma 5v I po odpieciu go tez widzi brak czujnika połozenia wału wiec chyba jest sprawny
  1. [159] Brak synchronizacji czujnika fazy ssące obrotów. błąd P0017
    Utworzone przez Jackass77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:41
  2. Bład P0101 2.4 JTD
    Utworzone przez Remi84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 15:12
  3. Bład Air Bag
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-10-2010, 08:08
  4. Bład TCS/ABS
    Utworzone przez Michal166 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2008, 09:13
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 08-11-2008, 10:15
