Witam.
Samochód to 156 2.5 V6 CF2 z 2000r. Mam go od prawie roku wszystko było oki, do czasu jak ok. 2 tygodni temu zachciało mi się myć silnik. Po myciu odpalony, chodził sobie na jałowych dobre 30min, było wszystko ok. Zgasiłem, rano od razu po odpaleniu zaczął nierówno pracować, szarpał, jakby nie chodził na jakiś cylinder. Podłączenie pod kompa pokazało błąd przepływomierza, wymieniłem go na używkę o takim samym nr wkładki, ale dużo to nie dało. Potem sprawdziłem cewki i 2 z tyłu silnika były wilgotne, wyjąłem wszystkie, wysuszyłem na piecu przez noc i szarpanie ustało. Samochód chodzi równo, nie szarpie, normalnie przyspiesza, ALE. Ale nie ma mocy od ok 5k. obr, czuć jakby coś go blokowało, czasem wkręci się do odcięcia, ale ma wyraźnie ciężko, czasem sie zblokuje i obroty za nic w świecie nie przekroczą 5k obr. Oprócz tego wszystko w normie.
Co zrobiłem/sprawdziłem:
Przepływka w normie, wartości masy i napięcia w MES'ie pokrywają się z danymi z tabelki znalezionej w jakimś temacie na forum, różnice max 2-3kg/h. Brak innych błędów w kompie.
Czujnik położenia wału pokazuje niecałe 900 Ohm, w jakimś, innym, temacie wyczytałem, że powinno być ok 450-550, ale nie jestem pewien. Czy to by miało znaczenie w ogóle jeśli chodzi o moc? Wyjęty, wyczyszczony, wtyczka czysta sucha, zero różnicy.
Czujnik położenia wałka rozrządu wyjęty, wyczyszczony, wtyczka czysta, sucha, zero różnicy.
Wszystkie wtyczki, przekaźniki pod maską otworzone, psiknięte contact sprayem by wypchnąc wilgoć, dmuchnięte powietrzem do suchego - zero różnicy.
W samochodzie był wydech od CF2 z jednym katem i jedną sondą lambda, teraz jest wydech chyba z CF3, bo 2 małe katy i 2 sondy lambda, podpięcie którejkolwiek z nich nie robi różnicy, na obu pracuje tak samo, z tym, ze wtedy najczęściej blokuje się na 5k obr. Z odpiętą lambdą wkręca sie do odcięcia, ale strasznie mułowato, jakby w zwolnionym tempie.
Sondę lambda mogę sprawdzić np. w MES'ie czy pokazuje prawidłowe wartości? Jeśli tak to jakie powinny być?
Jak sprawdzić czy czujnik położenia wałka działa prawidłowo?
Odpowiedz z cytatem
