Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Auto nie odpala po wymianie wtryskiwaczy 2.4 JTD 136km
    Post Auto nie odpala po wymianie wtryskiwaczy 2.4 JTD 136km
    Witam.
    Piszę ten wątek bo już mi ręce opadają. Wymieniłem wtryskiwacze w swojej 166 z silnikiem 2.4 136km, wyczyściłem gniazda, dałem nowe podkładki, przed odpaleniem na odłączonych wtyczkach napompowałem paliwa. Wtryski podkreślę, że z pewnego źródła używane a auto nawet nie bąknie z wyjątkiem 1 czy 2 cylindrów które dają wrażenie, że załapują ale auto nie odpala. Nawet Plak nie pomógł.
    Co mogło pójść nie tak?
    Stare wtryski lały do tego stopnia ze 4 z 5 po wyjęciu aż ociekały paliwem.
    Z góry dzięki za pomoc!
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motoman12 Zobacz post
    Witam.
    Dziwna sytuacja.
    Po samej wymianie powinny odpalić bez żadnego problemu, oczywiście jak układ sam się odpowietrzy.
    Ponadto, co znaczy pewne źródło? Widziałeś, że to auto jeździło na tych wtryskiwaczach?
    Druga sprawa, auto przed wymiana odpalalo?
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    A wtryski są z tego modelu?Ja wymienialem wtryski nie raz i po zamontowaniu odpalał bez żadnych problemów.Sprawdź końcówki nr czy są te same lub odpowiednie,do tego modelu.A ciśnienie paliwa na listwie jest?
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał motogold Zobacz post
    Tam masz klasówki 10v i 8v są zamienne tak samo jak 16v i 20v.
    Więc musi odpalić, wdg mnie coś jest jednak z wtryskiwaczami.
    Użytkownik Świeżak Avatar dex01
    AR 156 FL SW , AR 166 FL
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    A nawet , jeśli jest coś z wtryskami , to na plaku chyba powinna odpalić ?
    Ostatnio edytowane przez dex01 ; 09-11-2018 o 20:15
    Bełchatów
    Na plaku to on powinien nawet bez ecu ruszyć, byle wałem obracał
    http://chomikuj.pl/danus77
    AR 156 2.5 V6
    Ja miałem kiedyś podobny problem w 8v że nie chciała zaskoczyć ani na plaka ani na nic okazało się że w pompie cr przy wymianie ktoś oparł się o przewod paliwowy i zlamal kruciec w pompie.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Michal76 Zobacz post
    Wtedy lało by się paliwo.
    Natomiast jeśli wtyczkę odpiął by na pompie to momentalnie odcina podawanie paliwa.
    AR 156 2.5 V6
    Paliwo się nie lało bo waz był skręcony opaska i nic się nie lało swoją drogą cf2 można nawet odpalić na wtryskach od cf3 bez żadnej ingerencji w kompa sam sprawdzałem więc coś jest nie tak, nawet lejace wtryski powinny jakoś odpalić. Ewentualnie układ jest zapowietrzony
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    od cf3 w 10v, bo od 20v nie odpalisz Wtryskiwacze są dłuższe
  1. Po wymianie silnika auto nie odpala. 2.4 JTD
    Utworzone przez anka_malik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-10-2016, 20:58
  2. Po wymianie turbiny brak mocy 2.4JTD 136KM
    Utworzone przez czesioos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2015, 22:23
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 07:33
  4. 2,4 jtd 136km, brak mocy po wymianie przepływomierza
    Utworzone przez 17bobek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2011, 08:24
  5. Strata mocy po wymianie wtryskiwaczy
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 21:41
