Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Wtryski
    Użytkownik Rowerzysta Avatar hubert.janowski
    Zdanowice,,,,,Gliwice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm+chip 160 KM350Nm disactive 2008r.
    Domyślnie Wtryski
    Mam taki mały problem z korektami wtrysków... Dodam za jak jest zimna pali bezproblemowo jak jest ciepły silnik także problem z zapalaniem pojawia się jak odpalę zimny silnik na 10 min i zgasze po 10 min jest problem wtedy potrafi zadymić ma oczywiście dpf ale on aktywny jest dopiero przy odpalonym silniku. łapie jakby chciala a nie mogła i tak może z trzy razy. silnik pracuje normalnie. Byłem ostatno u cinka i wszystko było w normie oprócz korekt wtrysków. 1 cyl --0,46 2 cyl--1.67 3 cyl- 0,82 4 cyl-1,24. Cinek wskazał mi 2 i 4. oprócz chipa podniósł dawkę startową ale to nie pomogło. Co radzicie wymienić końcówkę wtrysku na 4 cylindrze? koszt to ok 260 zł. Pytam bo wiem że są osoby które z tym działały. Czekam na jakieś info.
Nazwa:	waz.PNG
Rozmiar:	28.3 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar konstantyno110
    Wieruszów
    159 1.9 16V (150KM) DFP+EGR ON
    Na początek ja bym zalał liquid moli do czyszczenia wtryskiwaczy z puszki i zobaczył o ile się poprawi ich kondycja.
    Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Ja wymieniałem końcówkę wtrysku na ori Boscha i w moim przypadku niestety nie pomogło.
    Więc pozostała opcja wrzucenia kompletu na stół.
    Trzeba po prostu wiedzieć, który niedomaga. A nie da się tego stwierdzić na 100% na podstawie korekt.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Jak dla mnie to te korekty moze nie są wzorcowe ale są ok .
    Moze to nie wina wtrysków.
    Kolektor/dpf/egr/przepływka
    Ostatnio edytowane przez Jambo ; 13-11-2018 o 15:06
    sprawdze na początek luz zaworowy i ten nieszczęsny egr...dpf odpada wypala się co 600km kolektor czysty
    Dzis otrzymałem info z serwisu ze może to być wina rozpylaczy stad dymienie. Pliwo które idzię przez koncówke trafia do cylindra...Co wy na to???Nie powinno iść na przelew wtedy? a może to nie wina końcówki tylko zaworka przelewowego?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślepiłeś EGR pełną blachą?
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Ja miałem takie korekty, jak miałem dziurawy wąż od turbo. a korekty tylko na rozgrzanym silniku się sprawdza.
    jest zaślepiony tą z dziurkami i dorobiłem jeszcze jedną są dwie jedna przed kolektorem druga przed egr(ale mogłem sprawdzić jeszcze ten egr to by wyjaśniało to odpalanie ale czy do końca tylko na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku egr jest zamknięty)...gdybym miał coś nie tak z wężem od turbo to by było coś nie tak z mocą...zrobiłem wczoraj test przelewowy wtrysków. we wszystkich po równo 30 ml po ok 2 min pracy...zalałem molly to czarne do czyszczenia wtrysków i już wyjeździłem bak więc dziś sprawdzę korekty
    Ostatnio edytowane przez hubert.janowski ; 19-11-2018 o 10:30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślep EGR pełną blachą i wtedy potestuj z odpalaniem.
  1. [159] Wtryski
    Utworzone przez manka10151 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-08-2015, 21:15
  2. wtryski 2,4 jtd
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 19:03
  3. [GTV] Wtryski 2.0 v6 tb
    Utworzone przez darek131994 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 15-04-2013, 15:18
  4. wtryski ?
    Utworzone przez mag1987-22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [GTV] Wtryski
    Utworzone przez alu w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 14:49
