Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Giulietta 1.8tbi - p0191 zbyt wysokie cisnienie,
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Domyślnie Giulietta 1.8tbi - p0191 zbyt wysokie cisnienie,
    Pojawil mi sie blad P0191 (Fuel high pressure signal) w mojej tbi, nie mam checka na desce (MIL warning lamp OFF), auto jezdzi w miare normalnie. Z tego co widzialem na forum to wiekszosc tego typu bledow dotyczy silnika JTD.
    Czy ktos przerabial temat tego w 1.8 tbi, jakies wskazowki, co diagnozowac, co wymienic?
    Z tego co czytalem trzeba sie blizej przyrzec pompie wysokiego cisnienia, regulatorowi cisnienia, wtryskom,
    Czy ma ktos z was numer OEM regulatora cisnienia paliwa ?
    Zalozylem watek na alfaowner jezeli kogos interesuje temat: https://www.alfaowner.com/Forum/alfa...l#post17353355
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 18-11-2018 o 10:49
    Czy ma ktos z was numer OEM regulatora cisnienia paliwa, czy jest on moze zintegrowany z pompa WC, nie moge niestety zlokalizowac zadnych informacji na sieci ?
    PL
    Regulator jest w pompie WC.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Dzieki za info
    Czy ta pompe sie regeneruje, czy nierozbieralna?
    Ceny tych pomp to jakis dramat, nowki boscha do tfsi(1.8 2.0) chodza po 1kzl, a do alfy 3kzl (https://www.ricambiamericani.com/par...tion-pump.html),
    Update:
    Wyglada na to ze pompa w TBI to bosch (HDP-5-PE): https://www.boschautoparts.com/en/au...-pressure-pump.
    http://www.bosch-automotive-catalog....054?country=CN
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 19-11-2018 o 22:55
    PL
    Nierozbieralna
    Różnica pomiędzy pompami WV
    Inny rozstaw otworów /ok 5-6mm/ jest mniejszy
    Inny sposób mocowania magistrali wysokiego ciśnienia/ wv ma zastosowany nypel /
    Inny sposób mocowania wężyka zasilania paliwem -my mamy szybkozłącze a wv gumowy nasadzany i skręcana opaska.
    Inna wtyczka do regulatora paliwa
    Koszt pompy WV max 500 zł plus nypel 50 zł i nowa wtyczka 6 zł
    Reszta to trochę chęci i ponad 2 tyś w kieszeni.
    A sprawdziłeś na innym czujniku ciśnienia?
    Albo inaczej dlaczego trop poszedł w pompę WC?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 20-11-2018 o 08:02
    Nierozbieralna
    Z tego co czytalem to czujniki sie nie psuja, druga sprawa, to czasem auto ma czkawke przy niskich obrotach i malym obciazeniu (delikatne ruszanie), wiec podejrzewm ze jest to skorelowane.
    Akurat pompy VW nie beda pasowac idealnie. Blizej zblizone do tych z QV sa pompy BMW i Opla (https://allegro.pl/pompa-wtryskowa-i...674986651.html)
    W specyfikacji http://www.bosch-motorsport.de/conte...2776592395.pdf sa jakies customizacje REVB i REVC, jedna pompa z QV ma numer z B w srodku 0261B14305_05 nie wiem czy nie jest skorelowane w jakis sposob. Musze bardzeij temat obadac. Odnosnie wtyczek to wydaje ze wszystkie wygladaja tak samo.
    Trop poszedl w pompe gdyz jest tam wbudowany zawor bezpieczenstwa ktory upuszcza nadmiar cisnienie (przytarl sie?)
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski ; 20-11-2018 o 09:34
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Robiłeś logi ciśnienia paliwa? Bo tak to idziesz w ciemno. I nieprawda, że czujniki się nie psują.
    Pompę można zaryzykować używaną.
    Logow jescze nie robilem (problem z bateria w laptopie), a na telefonie alfaoobd pokazuje tylko zmierzone cisnienie (brak wymaganego), wiec ciezko porownac, temat rozwojowy.
    Wezme pod uwage czujnik, dzieki.
    Z pompami uzywanymi jest slabo (na allegro 2 sztuki do TBI z rocznikow starszych niz moja w aucie..), wiec raczej watpliwy temat.
    PL
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    Upuszcza w ,którym momencie?
    To ci już napisałem
    Wszystko się może zepsuć.
    W specyfikacji
    Tu chodzi o sposób mocowanie węży ułożenie itd.
    Są inne
    Nie mam pojęcia jak pompa działa wewnętrznie i jak dziala zawór bezpieczeństwa. Specyfikacja: http://www.bosch-motorsport.de/conte...2776592395.pdf mówi, że występuje tylko "Internal Pressure Relief Valve"
  1. [Giulietta] zbyt wysokie wolne obroty
    Utworzone przez klop w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-11-2018, 21:07
  2. [159] Zbyt wysokie spalanie 159 150km
    Utworzone przez maciek1224 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2016, 11:59
  3. alfa 147 JTDM 16v zbyt wysokie spalanie
    Utworzone przez melixx999 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 23:20
  4. Za wysokie cisnienie w turbinie przy 2-3 tys obrotow
    Utworzone przez Kozzikkoo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 07-05-2012, 19:20
  5. ALfa 159 1.8Tbi lub Brera 1.8Tbi w Poznaniu
    Utworzone przez MoonRay w dziale Wielkopolskie
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 16:59
