Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156 1.9 JTDm] Sprężyna sprzęgła diagnoza
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD Multijet 126KM
    Domyślnie [156 1.9 JTDm] Sprężyna sprzęgła diagnoza
    witam,
    Mam prośbę do kolegów którzy przerabiali temat sprężyny sprzęgła.
    Poniżej przesyłam link do filmiku, proszę o podpowiedź czy cały ten mechanizm czyli sprężyna plus te plastiki działają prawidłowo? moim zdaniem nie do końca gdyż jest wyczuwalny luz na pedale nie wraca o około 1-1,5cm do góry i dodatkowo są wyczuwalne drgania na pedale, auto jeździ normalnie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar TomekN
    Jarosław/okolice
    Alfa Romeo 156 2.0 16v TS "98 była , Alfa Romeo 156 2.4 JTD 20V "2005 jest
    Ta część od góry - te widełki co są przy ścianie chyba powinny być wyżej. Jest na nie odpowiednie zagłębienie. Wydaje mi się że nie są na swoim miejscu
    Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
    Jarosław/okolice
    Zajrzałem u siebie i jeszcze raz dokładniej Twój film i jestem na 100% pewien. W tej chwili trzyma się tylko na tej gumie. Inaczej podejrzewam że spadła by całość na dół
    Dziękuję z info. Zerknąłem jeszcze raz dokładniej (w okularach ) ) i ostatnie 2-3 zwoje są pęknięte dlatego spadła na dół. Jutro kupuje sprężynkę w ASO - koszt ~50zł dostępna od ręki. Jako ciekawostka - ta część w ścianie grodziowej "widełki" są już niedostępne według ASO w Poznaniu.
    Jarosław/okolice
    Nie widzę tam uszkodzenia sprężyny. Ale jeszcze raz - ta część od strony ściany ma być 2cm wyżej. Wiadomo - wymiana nie zaszkodzi
    Ostatnio edytowane przez TomekN ; 25-11-2018 o 22:19
    A jednak sprężyna, na filmie nie było dokładnie widać co i jak. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20181126_181648_Film4.jpg
Rozmiar:	23.5 KB
ID:	252498 Podsumowując zakup w ASO POLCAR Poznań - 51zł. Dla potomnych:
    1. Zdejmujemy fragment "tapicerki" 4 nakrętki kluczyk 10tka
    2. Zdejmujemy cięgno pompy z pedała. Przy okazji sprawdzamy stan tulejki gumowo metalowej, jeśli do wymiany to ma je firma TEDGUM numer 00026290 - ja wstawiłem i ponad 50.000km wytrzymuje, jednak dla pewności założona podkładka powiększona
    3. Ściągamy zawleczkę ze sworznia który łączy plastikowy element na którym porusza się sprężynka w pedale.
    4. Usuwamy uszkodzone elementy - w moim przypadku tylko sprężynka,
    5. Wkładamy spowrotem sworzeń łączący plastik z pedałem, nasuwamy spręzynkę i "motylka" wchodzącego w ścianę grodziową, naciskamy pedał i przesuwamy po ścianie w miejsce wytłoczenia.
  1. sprężyna pedału sprzęgła
    Utworzone przez Matti13344 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2018, 21:53
  2. [159] Sprężyna pedału sprzęgła?
    Utworzone przez qbs w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-03-2018, 21:50
  3. [159] Sprężyna sprzęgła
    Utworzone przez vojtas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2016, 14:27
  4. sprężyna sprzęgła
    Utworzone przez barjoz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 20:12
