Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: [156] PROBLEM Potworne spalanie i nierówna praca silnika 2.5 v6 24v
    Alfa Romeo 156 2.5 v6 24v
    Lightbulb [156] PROBLEM Potworne spalanie i nierówna praca silnika 2.5 v6 24v
    Witam, od kilku miesięcy jestem posiadaczem AR 156 z silnikiem 2.5 v6 bez instalacji lpg przed fl. Niestety od jakiegoś tygodnia Alfa ma ogromny apetyt na paliwo. Tankowanie za 50 pln starcza zaledwie na 30 km jazdy... Spaliny mają dziwny ostry zapach którego nie potrafię określić. Oczywiście wiem, że ten silnik nie jest ekonomiczny, a temperatura i jazda miejska dokładają swoje 3 grosze, ale to chyba przesada. Silnik zaczął także falować na obrotach na biegu jałowym, obroty wahają się w granicach 500-600 rpm i falują, a czasami 1000-1100 rpm i również falują. Samochód szarpie przy jazdy na niskim biegu i niskiej prędkości. Czy w takich warunkach na krótkich odcinkach spalanie jest w normie czy wskaźnik paliwa może przekłamywać? Jeśli macie jakieś pomysły byłbym wdzięczny za podpowiedź...
    Chodzież
    Ford
    Nic z opisu nie jest i nie powinno być w normie. Podłączenie do komputera i praca (lub jej brak) sondy lambda. Dolot do przejrzenia (szczelność) drożność katalizatora oraz sprawdzenie rozrządu. Mniej więcej w tej kolejności. Problem pewnie będzie dość błahy.
    A ten dziwny zapach? Stawiam na katalizator (podwyższona temperatura) oraz niespalone paliwo.
    Na koniec "zakaz jazdy" do zdiagnozowania przyczyny i naprawy bo uwalisz głowice-wydech.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar alfist
    Lublin
    Giulia Q , GT3.2 Q2
    Niespalone do końca paliwo może spowodować śmierć katalizatora (o ile już to nie nastąpiło), powinieneś zaprzestać jazdy i jak najszybciej to zrobić.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Już nie straszcie chłopaka.Nic się od razu nie stanie .Świece sprawdz/wymien potem sprawdź jak pracuje sonda.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Czuczu20
    AR 156 2.5 2000 r.
    Udało się zdiagnozować problem ?
    Cytat Napisał Czuczu20 Zobacz post
    Niestety jeszcze nie... Okazało się, że w układzie wydechowym przed katalizatorem jest nieszczelność, która zostanie usunięta w przyszłym tygodniu. Po podpięciu pod komputer nieszczelność uniemozliwiała odczytanie ew. błędu na sondzie. Po sprawdzeniu świec i cewek okazało się, że z nimi wszystko ok, ale widać zbyt bogatą mieszankę bo świece okopcone. Po usunięciu nieszczelności w układzie wydechowym alfka wraca do mechanika i zobaczymy co dalej ;/
  1. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-01-2017, 08:09
  2. [146] 1.9 jtd nierówna praca silnika problem z odpalaniem
    Utworzone przez Gajek93 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 20:04
  3. [GTV] Gtv 2.0 ts problem z obrotami silnika (1700) + nierówna praca
    Utworzone przez Bigi w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 17:46
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
  5. [156] Nierówna praca silnika
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 16:42
