Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak biegów- AR 147 JTD
    Alfa Romeo 147, 2005r, 1.9JTD, 115KM
    Question Brak biegów- AR 147 JTD
    Siema!
    Jestem właścielką Alfy od pół roku i wydaje mi się że właśnie zasłużyła na swoje imię - 'Grafitowa suka'....
    Problem pojawił się po powrocie z pracy do domu- wcześniej wszystko było OK. Wbiłam wsteczny i już nie mogłam ruszyć samochodem. Pedał sprzęgła chodzi dość ciężko (tak było od początku) jak na hydraulikę. Mogę wbić wszystkie biegi ze sprzęgłem ale po puszczeniu sprzęgła słychać lekkie chrobotanie od strony skrzyni biegów. Cięgna na swoim miejscu, skok linki współpracującej ze sprzęgłem to około 1,5cm.
    Co może być przyczyną?
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115PS
    Jakiś czas temu wymieniane było łożysko z piastą od strony skrzyni-> półoś?
    'Twardość' samego pedału sprzęgła i lewarka nie zmieniła się przed i po awarii.
    Ostatnio edytowane przez Grafitowasuka ; 06-01-2019 o 10:19 Powód: dodatkowe info
    Użytkownik Świeżak Avatar mimimi
    Jest 159 8V 120 KM była Alfa 147 1.9 JTD 85 KW
    Moja diagnoza, to koniec sprzęgła. Miałem takie same objawy i niestety 2400 pożegnało mój portfel. Wymieniłem sprzęgło z dwumasą. Problemem może być jeszcze wysprzeglik, to niewielki koszt, a może dawać takie same objawy. Jeszcze sprawdź kwestie mrozu, czy na ciepłym silniku jest to samo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Mi to wygląda na wyskoczenie półośki z przegubu. Kiedyś tak miałem w 156 2.4 biegi wchodziły bez problemu a jak puszczalem sprzęgło auto stało w miejscu i coś chrobotało.
    Jak się później okazało scieło zabezpieczenie i półoś wypadła.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Lotek900 Zobacz post
    Też bym stawiał na taką diagnozę, miałem kiedyś podobnie w 145 TS. A czy jak puścisz strzegło i dodasz gazu jak byś miała jechać to auto nie rusza a prędkość na liczniku rośnie? Bo to wtedy wskazuje, że na pewno któraś półoś wyskoczyła - brak zabezpieczającego pierścienia Segera lub co najmniej prawdopodobne pękł.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    lewa półoś się obraca przy wbitym I biegu i słychać chrobotanie, czyli półoś -> przegub. Przy wymianie łożyska coś musiąło pójść nie tak jak powinno albo to zwykły zbieg okoliczności,
    Zabezpeiczenie półosi przed wysunięciem jest od strony skrzyni czy od strony koła?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał Grafitowasuka Zobacz post
    Seger jest zakładany na końcówkę półosi, wchodzącej w przegub wewnętrzny. W skrzynie jest wciskany jeśli dobrze pamiętam. A od strony koła końcówka jest zabezpieczana przez nakrętkę, którą widać jak zdejmiesz felgę z piasty.
  1. [GTV] Brak biegów
    Utworzone przez burger555 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-08-2015, 06:53
  2. Brak biegów
    Utworzone przez trzciniak w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 07:43
  3. Brak biegów
    Utworzone przez grzesj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 17:25
  4. [155] Brak biegów - sprzęgła
    Utworzone przez palians w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 18-09-2009, 21:11
  5. Brak biegów - sprzęgło?
    Utworzone przez puotek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-04-2009, 20:51
