Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Chłodnica oleju 3.2 JTS
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Domyślnie Chłodnica oleju 3.2 JTS
    Cześć,
    Gdzieś olej cieknie z okolic chłodnicy oleju. Chciałbym to zrobić kompleksowo za jednym razem i potrzebuję kilku informacji.
Nazwa:	Capture.PNG
Rozmiar:	201.4 KB
    1. Czy do demontażu chłodnicy potrzebuję odkręcać kolektor wydechowy?
    2. Czy pozycje na rysunku nr 12,13 to są zwykłe oringi czy to jakieś specjalne uszczelki?
    Domyślam się, że trzeba spuścić cały płyn chłodniczy. Racja?
    SŁOPNICE
    No trudno powiedzieć czy te uszczelki oringi tak dobrze dobierze od razu.
    Myślę, że lepszym wyjściem jest zakup kompletu i przynajmniej robota będzie właściwie zrobiona.
    Dopasowywać zawsze można i to nawet jest znacznie tańsza opcja chociaż trzeba pewnie mieć cały komplet oringów aby mieć z czego wybierać
    Trzeba popatrzeć czy da radę bez rozkręcania kolektora bo to zawsze więcej roboty.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dlatego pytam, bo może uda się przygotować do tej pracy. Nie mam w garażu dostępu od dołu i muszę wypożyczać miejscówkę.
    Na fiatautoparts komplet uszczelek (nr 12,13) kosztuje 600 zł Prędzej kupię kompletną używaną chłodnicę.
    Mam walizkę oringów, więc jeśli te uszczelki mają taki kształt to myślę, że coś bym dopasował. Chociaż mam nadzieję, że to cieknie z górnej uszczelki nr 4...
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Miałem u siebie odkręcona całą podstawę filtra, ale nie mogę do końca skojarzyć ja kto było... Ale wydaje mi się ze że kolektor wydechowy w niczym tam nie będzie przeszkadzał. Większym problemem będzie pompa wspomagania i kompresor klimatyzacji.
    Jeżeli będziesz chciał odkręcić cała podstawę filtra oleju i chłodnicy to koniecznie wymień uszczelkę (nr 4) droga nie jest a przynajmniej będzie pewność że nie będzie ciekła. Co do tych uszczelek to nie mam pojęcia co to dokładnie jest, logika podpowiada że powinny być to o-ringi z gumy olejoodpornej (może sylikonowe)
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Obejrzałem okolicę i prawdopodobnie cieknie spod uszczelki nr 4. Sama chłodniczka jest sucha. Do wymiany uszczelki niestety trzeba zdemontować kolektor wydechowy. Zamówiłem jeszcze uszczelkę pod kolektor i w najbliższym terminie wymieniam.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Co do walizki oringow to pamietaj, ze muszą być odporne a olej, co do pytania co to za uszczelki, to sprobuje to sprawdzić w wiesz jaki sposób...
  1. wymianaa oleju chłodnica oleju
    Utworzone przez pikra w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-03-2013, 18:27
  2. Chłodnica oleju z 156 do GT JTD ??
    Utworzone przez Molique w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-08-2012, 08:29
