Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Rozregulowana temperatura nawiewu
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Domyślnie Rozregulowana temperatura nawiewu
    mam taki problem, że nieważne jaką temperaturę nawiewu ustawię, to powietrze jest zawsze ciepłe. Oczywiście, na ciepłym silniku.
    W zakresie: [16.5 - MAX] powietrze jest ciepłe, a nawet bardzo ciepłe i po chwili w aucie robi sie sauna.
    Zimne powietrze z nawiewów leci tylko przy ustawieniu LOW, jednak wtedy ono jest zdecydowanie za zimne.
    Przez to muszę jeździć z ustawioną temperaturą na 16.5 i nawiewem na 1 biegu. Czasami nawet to jest za dużo i muszę wyłączyć nawiew całkowicie, bo w aucie jest za gorąco (siedząc w zimowej kurtce).
    Czym to może być spowodowane i jak ewentualnie można temu zaradzić?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Połącz się z modułem klimatyzacji i sprawdź zapisane błędy. Być może mieszalnik powietrza nie działa.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a czy to nie jest normalne, że przy minusowych temperaturach klimatronik grzeje dotąd dopóki w kabinie nie bedzie tyle ile jest zadane, czyli np 17 st C? U mnie tez na początku mocno grzeje, ale na dłuższym dystansie, gdy w kabinie jest juz ciepło, z nawiewów leciu juz chłodniejsze powietrze...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar motodoktor1
    RZESZÓW
    ALFA 159 SW 2.4JTDm 210KM/250 KM by Weloo i 3200GT 2001 375KM V8
    Miałem dokładnie na odwrót.Wymieniłem panel-jak ręką odjął.Od tego bym zaczął-na Alle,,, za kilka dyszek i po kłopocie.Możesz kupić angola ale wtedy osiowanie (z EU zresztą prawdopodobnie też bo komp zobaczy nowe urządzenie)Pozdrawiam
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Na odwrót (cały czas zimne) zdarza się, gdy wentylator wewnątrz panela dostanie zimnych lutów i nie pracuje. Wtedy trzeba poprawić luty i gra gitara.
    Niestety nie mam sprzętu do podłączenia.. sprawdzę to przy okazji jakiejś wizyty u mechanika.
    Ale jeśli mieszalnik powietrza by nie działał, to czy przy ustawieniu temperatury na LOW też nie powinno lecieć ciepłe powietrze? Bo wtedy leci zimne..
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Też zmagam się z tym problemem. co ciekawe w okresie letnim na 16-18 C leci normalne zimne powietrze z klimatyzacji a w zimie tylko na low więc nie jestem pewny czy zmiana panelu pomoże. Auto dobrze odczytuje temp z zewnątrz.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Daro0905 Zobacz post
    A temperatura wewnątrz jest poprawnie mierzona? Niestety bez interfejsu się nie dowiecie co jest grane.
    Alfa 159 1.9 JTD-M
    Czy ktoś orientuje się gdzie znajduje się czujnik który mierzy temp. wewnątrz kabiny ?
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    O ile kojarzę jest przy pokretłach - są tam takie 3 poziome otwory, po jednym obok każdego z pokręteł, z jednej strony to atrapa a z drugiej za nimi jest czujnik.
    Sam tego nigdy nie rozbierałem, ale kiedyś podobny temat przewinął się na forum.
    Dobrze gdyby ktoś to potwierdził, ewentualnie przeszukaj forum bo temat na 100% już się przewijał.
    Ostatnio edytowane przez bobby ; 16-02-2019 o 17:41
  1. Temperatura uruchomienia ciepłego nawiewu
    Utworzone przez miczu97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2017, 00:19
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 20-09-2016, 14:51
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 26-01-2016, 12:38
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 18:35
  5. Temperatura nawiewu powietrza
    Utworzone przez dejwa1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2009, 17:34
