Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Błąd P0101 w silniku 1.3 multijet 90 KM.
    ZBANOWANY Świeżak
    https://t.me/pump_upp
    fiat panda 1.3 mjet
    Domyślnie Błąd P0101 w silniku 1.3 multijet 90 KM.
    Znowu szukam porady na tym forum bo silnik z jednej stajni 1.3 multijet
    Borykam się z problemem błędu p0101, raz jest po 1km raz po 50 km.
    Zakładane dwie przeplywki bosch, egr czyszczony, map sensor również. Sprawdzałem napięcie na wtyczce przepływomierza jak na tym filmie https://youtu.be/n2mliLovLkw i jest ok.
    Brak mi pomysłów. Otwarcie egr dziwnie wskazuję, po odpaleniu jest 2%, dodaje gazu skacze na ok 19% i już tak zostaje, podczas jazdy od 19-40% a przy wciśniętym gazie do oporu 2% potem już jest otwarty. Zdążą się, że podczas normalnej jazdy też pokazuje 2%. Grzybek egr się nie zacina, sprężyna chodzi bardzo płynnie a część elektroniczna słychać jak chodzi podczas testu
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 11-02-2019 o 22:04
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Po przejechaniu 5km. A tak po jeździe na postoju
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Zrob te same pomiary pod obciazeniem. 4 lub 5 bieg i gaz do deski od 1500 obr/min do konca zakresu. Bardzo mozliwe ze masz nieszczelność w układzie dolotowym. Kiedy turbina podpompuje mozliwe ze bedzie to widac po porownaniu mas powietrza i ciśnień.
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Patrzyłem na opaskach za przeplywka i nie czułem nigdzie aby dmuchalo przy ok 3 tys obrotow chyba że intercooler bo tam nie miałem dojścia
    Dodatkowo wziąłem pompę i pompowalem w przewód za przeplywka, słychać jak gdzieś powietrze uchodzi ale to chyba tak się nie da sprawdzić, prawda?
    Nie mam pojęcia jak dalej szukać co jest przyczyną ewentualnie nieszczelności.
    Log z alfa Obd
    https://drive.google.com/file/d/1iEd...w?usp=drivesdk
    Przy tym ostatnim, najświeższych wyrzuca błąd.
    Ostatnio edytowane przez rustin ; 11-02-2019 o 07:13
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Nagrałem i coś widać?
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Plik csv wyświetla mi się jako 12 kolumn z czego pierwszych 6 jest podpisanych - trudno mi w tej formie odczytać, ale przyjmując że co druga kolumna to jakieś śmieci, to nie pokrywają Ci się masy powietrza.
    Gdzieś prawdopodobnie łapie lewe powietrze. Sprawdź najpierw odcinek od przepływomierza do turbiny.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeżeli była by nie szczelność to chyba by było widać po ciśnieniu doładowania.
    Zależy na jakim odcinku.
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Po tym logu widać nieszczelnośc?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    U mnie nic nie widać, ponieważ urządzenie na którym oglądam forum nie pozwala na uruchamianie takich linków. Nie mam niestety nic innego.
    ZBANOWANY Świeżak
    fiat panda 1.3 mjet
    Może na maila Ci wysłać?
    Czy nie będzie to powiązane z ciśnieniem doładowania? Bo według screena błąd wyskakuje jak schodzi z obrotow, chyba że źle patrzę, a wtedy jest różnica w ciśnieniu doładowania.
  1. Ciągle błąd P0101
    Utworzone przez Zabrze1990 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-01-2019, 20:50
  2. Błąd P0101 brak możliwości wykasowania
    Utworzone przez luki041 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-11-2016, 10:48
  3. Nie odpala JTD 105KM błąd p0191 i p0101
    Utworzone przez DJBisonus w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 21:24
  4. Błąd P0101 - Przepływomierz za wysoki sygnał
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 19:20
  5. nowa przepływka a dalej błąd p0101 (AR 156 2.4)
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 16:33
