Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: Niesprawna "klapa" bi ksenon
    Alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie Niesprawna "klapa" bi ksenon
    Witam. Spotkał się już ktoś może z problemem nie uruchaminia się klapy od świateł długich w 166 FL?
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Tak, oddaliśmy lampę do zrobienia i wszystko wróciło do normy.
    Wysłane z mojego MI 8 UD przy użyciu Tapatalka
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Alfa 166 2.4 jtd
    A możesz jakoś rozwinąć odpowiedź? Co było przyczyną, jakie to są mniej więcej koszty i najważniejsze kto to zrobił?
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał Bzdura_ Zobacz post
    Chętnie, aczkolwiek wtedy nie interesowało nas co było popsute tylko czy usługa była dobrze wykonana.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Z tego, co rozmawiałem z zipkami z zakładu, który zajmuje się polerką i regeneracją lamp, w środku są jakieś plastikowe elementy, które kruszeją z czasem i pękają. W efekcie lampa przestaje prawidłowo działać.
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
    Alfa 166 2.4 jtd
    Cytat Napisał Garwanko Zobacz post
    Dzięki za pomoc. W wolnej chwili trzeba będzie rozebrać 166 i zabrać lampę do jakiś magików. Kogoś polecasz?
    Strzelin
    Nie ma tam plastików. Po prostu pada elektromagnes. Ale na początek zajrzyj czy wtyczka nie spadła z elektromagnesu. Może tak być jak ktoś tam grzebał i połamał wtyczkę. Może nie będzie łatwo ale da się tam dostać przez pokrywę żarówki.
    Alfa 166 2.4 jtd
    Będę optymistą w takim razie. Może jakiś kabelek nie styka tak czy inaczej lampę na początek trzeba wyjąć a czasu brak
    Strzelin
    Cewki nie wyciągniesz i nie wymienisz bez wyciągania optyki - czyli bez otwierania lampy. A to jak nie zrobisz sam (co łatwe nie jest) to zapłacisz grubo w zakładach zajmujących się regeneracją. Wtedy to już warto zrobić kompleksową regenerację bo to będzie "przy okazji"
    Na pewno looknij jak lampa jest na aucie. Nie wiem jaki dostęp jest w FL. Ja mam taką lampę w warsztacie więc wiem jak jest zbudowana. Cewka jest z boku odbłyśnika (tego w czym żarnik montujesz). Skierowana osią w kierunku świecenia. Wtyczka, taka drobniutka dwupinowa jest na cewce. Zobacz czy tam jeszcze jest i jak się trzyma.
    Alfa 166 2.4 jtd
    Rozumiem, że przy ksenonie również siadają odbłyśniki?
    Światła mam słabe ale łudzę się trochę tym, że mam założone przez poprzedniego właściciela najtańsze ksenony o zimnej barwie światła
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 22-10-2018, 13:11
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  4. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
  5. [156] Regulacja Swiateł - ksenon "mruga"
    Utworzone przez dddarekj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2007, 08:18
