Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Przerywający gaz miedzy 2000 tys/obr a 3000 tys/obr
    Brera
    Domyślnie Przerywający gaz miedzy 2000 tys/obr a 3000 tys/obr
    Witam mam problem z moja Brerka 2.4 jtd podczas jazdy przy zmianie biegów i dodaniu gazu miedzy obrotami 2000-3000 przerywa mi gaz tak jak by nie dochodziło paliwo wszystko było sprawdzane nie ma żadnych błedów , moze mial ktos podobny problem ??
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Tak ,ja miałem i jeśli nie ma błędów ..i jeśli sprawdziłeś przewody podciśnienia turbiny, zawór VGT(sterowanie zmienną geometrią) ,egr ,i kolektor ssący to zazwyczaj zasyfiona turbina a dokładniej łopatki. A skrzynia manual czy qtronic
    Użytkownik Świeżak Avatar misterdiabolo
    Słupsk
    AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
    Ja też mam z tym problemem. Egr zaślepiony i wyprogramowany, dpf wywalony, czujnik ciśnienia w kolektorze nowy, zawór vgt nowy, wszystkie wężyki nowe, turbo zdejmowałem do czyszczenia geometrii. Efekt końcowy bez zmian. Przy lekkim dodawaniu gazu często powyżej 2000 rpm dochodzi do takiego lekkiego spadku doładowania. Przy dynamicznym głębszym wciskaniu gazu zjawiska brak. Czasem mam wrażenie że mam automat, bo nawet dźwięk jest taki.
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    Proponuję jeszcze sprawdzić rezystor w pedale przyśpieszenia.
    Ja rozebrałem wyczyściłem alkoholem izopropylowym i jakby trochę pomogło.
    Widać pod lupą,że ścieżki na początku ślizgu są bardziej wytarte.
    W związku z tym kolejny zabieg to przeregulowałem nieznacznie na pracującym silniku tak aby styki nie najeżdżały na te wytarte miejsca. Obroty nieznacznie wzrosły, po chwili pojawił się check engine i po wykasowaniu go mes-em wszystko wróciło do normy obroty również.
    Na razie przejechałem ok.3tyś. i jest ok.
    Czekam na cieplejsze dni bo zimą zjawisko występowało w mniejszym stopniu.
    Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] JTD - wibracje podczas hamowania silnikiem od 3000 do 2000 obrotów.
    Utworzone przez Ramirez w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 26-11-2019, 22:36
  2. [159] TBI - wibracje podczas hamowania silnikiem od 3000 do 2000 obrotów.
    Utworzone przez Rafal_TBI w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 69
    Ostatni post / autor: 21-02-2019, 23:46
  3. przerywający nawiew
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 08:54
  4. 156 przerywający kierunkowskaz
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 20:50
  5. dusi się pomiedzy 2000, a 3000 tys. obr.
    Utworzone przez loki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2009, 20:49
