Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Bose do SW
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Domyślnie Bose do SW
    Hej. Czy montował ktoś zestaw bose do wersji, która fabrycznie go nie miała (mowa o SW)? Chciałem się dowiedzieć czy dużo babrania z tmy jest bo chcę sobie taki secik sprawić. Jakieś doświadczenia, porady? Czy dużo kabli trzeba ciągnąć czy moze da się to podpiąć jakoś pod fabryczną wiązkę radia bez bose?
    Wesela, przyjęcia, bankiety, zabawy taneczne - oprawa muzyczna lubuskie, dolnośląskie - www.bluebinders.pl // www.facebook.com/bluebinders/
    Gorlice
    Cała wiązka wraz z głośnikami do zmiany. Dodatkowo jeszcze montaż subwoofera i głośnika centralnego.
    Jak dla mnie przerost formy nad treścią. Miałem kilka 159 z BOSE ale obecnie nawet mi nie przyszło do głowy montować tego. Zrobiłem audio na innych głośnikach dwudrożnych ze zwrotnicami i wzmacniaczu Alpine oraz oryginalny subwoofer Bose w półce (159 TBi Berlina) . Gra o niebo lepiej a koszty niższe i bez takiej rzeźby.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    To chyba odpuszcze temat bo aż tak mi się nie chce bawić... myślałem, że będzie troszkę prościej A gdzie wsadziłeś wzmacniacz alpina? Tak sobie myśle, że może tylko samego suba dołączyć z bose i tyle...
    Użytkownik Świeżak Avatar Pawel13
    SZA
    Alfa Romeo 159 3.2 JTS Q4 Ti
    Żeby założyć BOSE potrzebujesz:
    1. suwoofer ze wzmacniaczami,
    2. wiązkę do podłączenia subwoofera,
    3. wszystkie głośniki (drzwi, kokpit i centralny)
    4. przejściówki do podłączenia przednich głośników wysokotonowych, wtyczki do podłączenia głośników wysokotonowych w drzwiach tylnych,
    5. nitonakrętki do przykręcenia subwoofera,
    6. maskownice głośników wysokotonowych w drzwiach tylnych,
    7. Jeżeli masz podstawową wiązkę to możliwe że będzie jeszcze brakowało wiązki do centralnego głośnika (ale to musiałbyś sprawdzić, bo może akurat już jest gotowa),
    Jeśli chodzi o montaż to wszystko p&p za wyjątkiem wtyczek w tylnych drzwiach do głośników wysokotonowych. A tak poza tym to wyciągasz stare głośniki i zakładasz nowe. Dużej filozofii nie ma jedynie trochę zabawy jest z przeciągnięciem wiązki do bagażnika.
    W moim osobistym odczuciu gra to lepiej od wersji standardowej.
    159 SW 2,0 JTDM
    [MENTION=114]Belfer[/MENTION], zakładałeś wzmacniacz do standardowego radia? Jeśli tak, to skąd wziąłeś wzbudzenie do wzmacniacza (remote)? Używałeś jakiegoś konwertera RCA?
    Gorlice
    Ja kupiłem wzmacniacz z wejściem "HighPass" czyli z kabli głośnikowych. Bodajże Alpine Flex ale . Czyli dodatkowo z 4 kanałów robi Ci wyjście na Subwoofer.
    159 SW 2,0 JTDM
    Dzięki. A pamiętasz skąd pociągnąłeś kabel do wzbudzenia wzmacniacza (12V po zapłonie)? Czy z któregoś pina z radia czy skądś indziej?
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał Pawel13 Zobacz post
    Czy to aby na pewno jest tak jak piszesz? Bo mi się wydaje, że samo wpięcie głośników nie wystarczy bo trzeba przecież puścic linie na wzmacniacze (i to napisałeś, ok), ale od wzmaka na każdy głośnik też musi isć kabel, więc wychodiz na to, że trzeba rozebrać kupe rzeczy, żeby przeciągnąć wiązkę dodatkowo ze wzmazniacza do głośników;p Czy może jakioś inaczej to ogarnąłeś?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Wiązka od Bose jest wpinana, pomiędzy istniejące kostki od standardowego zestawu audio. Wygląda to tak, ze kostki które znajdują się na tunelu środkowym po stronie pasażera rozpina się i tam jest wpinana wiązka od bose. Skutkuje to tym, że sygnał z głośnika przechodzi przez wzmacniacz. Głośnik centralny trzeba podłączyć osobno do wiązki Bose, tak samo sygnał do uruchomienia wzmacniacza. Wszystko jest na schematach w Elearn, łącznie z kolorami kabli. Reasumując żeby Bose zagrało nawet na standardowych głośnikach, potrzebne jest tylko wpięcie opisywanej wiązki.
    P.S. Jeśli ktoś jest zainteresowany mam do sprzedania fabrycznie nowe osłony tweeterów bose w tylne drzwi w kolorze beż.
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 05-04-2019 o 08:23
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    O widzisz... i to jest pomocne info
  1. 147 Bose
    Utworzone przez czosnek1802 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 22:32
  2. Bose
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 20:09
  3. Bose 147
    Utworzone przez cinek911 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-02-2011, 20:24
  4. co do Bose?
    Utworzone przez szymiii w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 22:35
  5. Bose
    Utworzone przez Qki w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-01-2010, 20:18
