Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Zimny silnik wibruje 1.6 TS
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 2006r.
    Domyślnie Zimny silnik wibruje 1.6 TS
    Hej,
    Mam problem ze swoją alfą. Musiałem kupić nowy silnik bo w poprzednim miałem wypaloną dziurę w tłoku i odkąd założyłem nowy silnik to mam z nim problem. Mianowicie, jak odpalam zimny silnik to na postoju (na światłach) silnik mi wibruje/faluje, generalnie trzęsie mi całą budą. Siedząc w fotelu czuję te wibracje. Jak temperatura osiągnie 90 stopni to już nic się nie dzieje. Pod względem mechanicznym mechanik zapewnia mnie, że na 100% wszystko jest ok bo wszystko sprawdził. Obstawia problem z elektryką, ale sam nie jest w stanie mi pomóc. Macie jakieś pomysły? Ktoś może miał podobny problem?
    Póki co sprawdziłem przepływomierz i wszystko z nim ok. Na kompie nie wyskakuje ani jeden błąd. Póki co żaden elektryk w Krk i okolicach nie chce się podjąć tego jak tylko słyszy, że alfa. Jest ktoś w stanie kogoś polecić, jakiegoś elektryka/mechanika (oprócz autka.pl), który nie boi się tej marki?
    P.S. polecicie kogoś kto w miarę tanio wymieni rozrząd?
    Z góry dzięki!
    Alfa 147 2006r. 1.6 TS (z gazem) 105km
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    A problem występuje na gazie czy na benzynie.
    Byla 156 2,0 TS,
    była 156 2,4 20V
    była 156 1,9 16V
    jest 159 1,9 16V
    była giulietta 2,0 IMOLA
    jest giulia 2,0
    Tu i tu niestety. Bez różnicy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Jeżeli to są duże wibracje to może oznaczać że silnik pracuje na 3 cylindrach ale to każdy mechanik zauważy. A jakim cudem wypalilo Ci dziure w tłoku w 1.6ECO? Chyba coś z regulacją gazu nie tak? Moze warto dobrze sprawdzić osprzęt od tego cylindra (wtryskiwacz, cewka, świece )?
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Kompresja dobra i równa na cylindrach. Cały osprzęt już sprawdzony, świece były nowe. Dziura w tłoku wzięła się od jazdy z olejem na minimum (poprzedni właściciel zalał elfa i za żadne skarby nie podnosił się poziom oleju jak dolewałem więc uznałem, że coś z bagnetem) - moja wina, albo od jazdy na gazie (podobno te silniki tak mają i na gazie to normalne - tak mi powiedziano w jednym z polecanych tutaj serwisów w KRK), albo jest to wina poprzedniego mojego mechanika, który mógł mi źle świece założyć - chyba najmniej realna wersja.
    Gliwice
    Alfa 147 1.6 16v
    Sprawdź se poduszki od silnika i skrzyni. Jak któraś jest walnięta to przenosi drgania na budę a, i silnik bardziej się telepie.
    Wtedy drgania byłyby cały czas, a ja mam tylko do momentu aż się silnik nagrzeje.
  1. zimny silnik, Brzęczenie
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-04-2010, 21:16
  2. Zimny silnik
    Utworzone przez Bolsik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2009, 13:46
  3. zimny silnik strzela
    Utworzone przez lukaszn19 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2009, 16:14
  4. [164] Rzężacy zimny silnik
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 20:17
  5. zimny silnik - coś nie tak [156]
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 18:08
