Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Check engine w Giuliettcie (błędy P1064 i P1850)
    Użytkownik Świeżak Avatar Olafinski
    Łomianki
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB MA 170KM 2011r
    Domyślnie Check engine w Giuliettcie (błędy P1064 i P1850)
    Witajcie,
    mam problem z check engine w mojej Giuliettcie 1.4TB 170km. Chętnie przeczytam rady i wasze doświadczenia z tymi błędami.
    P1850 - wiem, że dotyczy on położenia biegu neutralnego, jednak nie wiem co robić z tym dalej. Rzadnej róznicy w prowadzeniu nie ma jednak check engine nie da się zlikwidować.
    P1064 - wiem tyle, że dotyczy on zaworu na 4 tłoku. Co jakiś czas komputer odbiera ten błąd (warto dodać, że na zimnym silniku) i przez chwilę auto lekko koziołkuje przy dodawaniu gazu na każdym biegu, po chwili jazdy na luzie już objawów nie ma i auto jeździ jak zwykle, obroty się trzymają i wszysto jest ok. System DNA nie działa i startstop ale to pewnie po prostu przez tryb awaryjny.
    Co robić dalej? Będę wdzieczny za pomoc drodzy Alfiarze.
    Olafinski
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    P1850 rozbierz tunel środkowy i tam na drążku zmiany biegów jest czujnik jego neutralnego położenia .
    Może coś nie łączy lub czujnik szwankuje.
    giullietta
    Domyślnie 1054
    Cytat Napisał Olafinski Zobacz post
    Witajcie,
    Olafinski
    Witam Cie.
    Jezeli chodzi o blad 1054 to mialem to samo w Abarhcie.Wystarczylo przeczyscic sitko olejowe modulu multiair.Znajomy z serwisu fiata twierdzi,ze powinno sie to robic przy kazdej wymianie oleju,ale oni tego nie robia bo to wymaga demontazy oslony rozrzadu.Mialem ten blad dwa razy i po czyszczeniu problem zanikal na kolejne 15 tys.
    Użytkownik Świeżak Avatar jasiekb
    Gliwice
    Abarth Punto Evo
    Pisał 1064. A to jest błąd modułu MiltiAir. Pewnie do wymiany. Typowe objawy, na zimnym szarpie, a potem "bywa" OK.
    giullietta
    Racja.Mialem na mysli 1064.Teraz mam giuliette,czyszcze regularnie i jeszcze nigdy blad nie wystapil.
  1. [159] Przepływomierz problem (błędy check engine: P0101 i P0111 w 2,4jtdm)
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 20-02-2021, 12:30
  2. [Giulietta] Check engine w Giuliettcie
    Utworzone przez Olafinski w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 11-04-2019, 17:30
  3. Check engine, błędy, mało mocy
    Utworzone przez Majkel123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-07-2018, 13:34
  4. [159] Check Engine - błędy P0487 oraz P0490
    Utworzone przez St.LeMoN w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-03-2017, 15:20
  5. [Giulietta] Czujnik pozycji drązka zmiany biegów - check engine P1850
    Utworzone przez erykgo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-10-2016, 14:57
