Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem z wentylatorami chłodnicy JTD 16v
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Domyślnie Problem z wentylatorami chłodnicy JTD 16v
    Wiem ze jest kilka tematów na ten temat ale mój przypadek jest dosyć dziwny. Postaram sie wyjaśnić w miarę zrozumiale. Coś mam podejrzenia, że pokombinowane mocno jest u mnie z kablami.
    Jeśli ktoś ma 2 wiatraki to prosiłbym o potwierdzenie prawidłowego działania. U mnie z przekaźnikami jest tak:
Nazwa:	przekaźniki.png
Rozmiar:	115.6 KB
    stojac przodem do samochodu
    A: Załacza prawy wentylator 2 bieg - działa zawsze gdy jest wysoka temperatura płynu lub gdy tego wymaga klima
    B: Załącza lewy wentylator 2 bieg - lewy nie działa ani po FES'ie ani z komputera auta, sprawdzałem go na krótko
    C: załącza lewy wentylator 1 bieg - to samo co wyżej - nie działa
    reszta przekaźników była trochę pomieszana, ale poustawiałem w mniej więcej jak ma być.
    I teraz tak:
    -sterownik auta włącza tylko prawy wentylator na 2 bieg
    -po podpieciu FES'a to samo - działa tylko prawy na 2 biegu
    -gdy testuje 1 bieg to 2 przekaźniki buczą (A i C) ale nie włączają się (słaby prąd?) wyskakuje błąd wentylatora 1 biegu
    -wszystkie przekaźniki są dobre. Sprawdzałem, zamieniałem miejscami - bez zmian
    -oporniki 1 biegu sprawdzałem i są teoretycznie dobre.
    Jak te wiatraki powinny prawidłowo działać?
    Co tu jeszcze sprawdzić, gdzie szukać jeszcze problemu?
    U mnie oba wiatraki się włączają razem. Albo 1 albo 2 bieg. One nie są rozdzielone.
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Kolego u mnie w przekaźnikach był bałagan. Nie sugeruj się może instrukcją obsługi tylko kolorami przewodów masowych jakie wchodzą w podstawy przekaźników(sprawdzałem zgodnie ze schematami)!! tu masz link do mojej awarii ! - http://www.forum.alfaholicy.org/156/...y_schemat.html
    Jaworzynka
    dzieki.. już myślałem, że mam coś z wiązką pomieszane
    Ten schemat o wielki cezarze w Twoim temacie jest rozumiem prawidłowy do jtd 16v? masz może opis do niego? U mnie eLearn wysiadł właśnie na wentylatorach i nie mam wykresów.
    Muszę się pobawić, bo możliwe, że też coś nie łączy. Bezpieczniki posprawdzane. Wszystko miało by grać, ale nie gra :/
    wrocław
    alfa romeo 156 1.9
    Też mam 1.9 16V 140KM. Dziś późno wrócę ale myślę, że uda mi się Ci te schematy skopiować. Musisz po schemacie sprawdzić jaki kolor żyły steruje wentylatorami , wtedy proponuje Ci wyciągnąć przekaźnik i sprawdź czy napięcie jest stale i czy mase podaje ECU.
    Jaworzynka
    Walka z wiatrakami zwycięska
    Pierwszym problemem był utleniony przewód, ale nie przepalony całkowicie. Dawał sygnał, że jest połączenie, ale za słaby, żeby uruchomić przekaźnik (miernikiem wychodziło, że dawał ok 8V). Dopiero kiedy wyciągałem tą wiązkę to się rozsypał:
Nazwa:	IMG_20190511_125034.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
    Z kolei z pierwszym biegiem było tak, że oba oporniki jednocześnie miały zawalone styki, a dodatkowo były na tym samym nadpalonym przewodzie co wentylator nr1. Przeczyszczone, psikłem kontaktem i wszystko już śmiga jak powinno
    eLearna ściągnąłem od kolegi jaboleq z chomika. Tylko, że polski nie chce mi tam działać.
  1. problem z wentylatorami chłodnicy
    Utworzone przez mrlukasz w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-06-2015, 17:33
  2. Problem z wentylatorami od chłodnicy i klimy
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-05-2015, 08:26
  3. problem z wentylatorami
    Utworzone przez K@RMEL w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2012, 22:14
  4. [166] Co z tymi wentylatorami ??
    Utworzone przez Bedboys w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-05-2008, 13:06
  5. problemy z wentylatorami
    Utworzone przez DUNIO w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-10-2006, 18:42
