Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Usterka w samochodzie po opadach deszczu
    Lexus
    Domyślnie Usterka w samochodzie po opadach deszczu
    Witam forumowiczów , przez dllluuuggi okres Alfa 2.4 sprawowała się wyśmienicie , do wczoraj , po mocnej ulewie odpaliłem autko i zaczęło się : pierwszy błąd hillholder , abs , check engine , błąd skrzyni biegów (automat), poza tym piszarpywanie silnika , brak mocy , i wskazówka od poziomu paliwa świruje . Sprawdzałem kostkę 3 wtrysku , bez zmian , po podłączeniu do kompa mech wykasował błędy , Alfa działa normalnie , znów lekki deszcz od nowa to samo , te same komunikaty. Padło ze gdzieś woda zalewa instalacje i teraz pytanie do was czy ktoś miał podobny przypadek , czy rozbierać podszybie i oklejac wiązki , liczy się każda podpowiedz za która już dziekuje
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Sprawdź bezpieczniki pod kierownicą i pod maską czy woda się nie zbiera, wcześniej po myjni też tak miałeś?
    Lexus
    No nie , teraz właśnie pierwszy raz mnie tsk zaskoczyła
    ktos na forum w 159 mial przerwany kabel w podszybiu (jakim cudem to nie wiadomo), wiec to nie chodzi o oklejanie tylko przegladniecie i w razie czego naprawienie kabla. oczywiscie nie ograniczalbym sie tylko do podszybia, przejscie do kabiny, w kabinie te glowne do BCM/licznika.
    jak bedzie awaria to moze zacznij ruszac roznymi kablami i obserwuj czy np ta wskazowka nie przestaje szalec. warto byloby przegladnac tez wtyczki na jakies slady wody/utlenienia sie - np w nogach pasazera jest taka dosc duza D040 czy cos takiego (nie pamietam, podlaczalem sie tam z 8 lat temu). eLearn moze sie przydac do przegladniecia gdzie sa w tej okolicy wtyczki i od czego. sprawadz tez czy nie masz gdzies w srodku mokro - np w nogach kierowcy/pasazera pod tapicerka - moze Ci to pomoc zawezic okolice gdzie moze byc problem.
    Alfa romeo 159 1.9 jtdm 16v
    Ja tak miałem jak mi wtyczka wtrysku padla.
    Lexus
    Cytat Napisał Ars159 Zobacz post
    Ars159 u mnie po wykasowaniu błędów wszystko jest w porządku , zrobiłem Ok 20 km i bez problemu , tylko problem gdy jest mokro a gdyby wtyczka była kaput to by nie równo pracował lub wywalił błąd
    Lexus
    Epsonix dzięki za pomoc monitoruje to , mam jadnecwnetrze zatem w miarę szybko powinno coś być widoczne
    Ostatnio auto mi poszarpywało i wypluło błąd, jak widać po moim wpisie ( filmie) przetarcie jest w tym samym miejscu tylko inna para wiązki od wtryskiwacza się uszkodziła. Skoro w dwóch różnych autach taka sama przypadłość może i u Ciebie jest podobnie tylko inny przewod przytopiło. Może warto sprawdzić te wiazkę sporo tam przewodów idzie.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...2&share_type=t
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Lexus
    Olo 84 dzięki za trop , jednak u mnie z wiązka wszystko Ok , po podklejeniu w podszybiu wiązek i wczorajszych burzach, na chwile obecna spokojnie na desce , zostały poprzepychane kanały odpływowe , mam nadz ze to było przyczyna , wszystkim na chwile obecna dziekuje za pomysły i pzdr
  1. [164] woda po deszczu w samochodzie..
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-01-2017, 09:47
  2. Nie odpala po ulewnych opadach...
    Utworzone przez izych w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-08-2014, 14:10
  3. [155] Zegarek w samochodzie
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-08-2009, 10:13
  4. Najbardziej uciążliwa usterka w samochodzie
    Utworzone przez skrzat w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 20:43
