Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd P0111
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Błąd P0111
    Witam serdecznie, moj problem juz mnie dołuje. Otoz sprawa wyglada tak ze najpierw byly bledy p0101 p0111 i p0501 czyli klasycznie bezpiecznik padł, a konkretnie wiazka w bagazniku sie przetarła. Po naprawie kilka tyg spokojnej jazdy az nagle blad p0111 :/ . Proba czyszczenia przepływki, nic podmianka uzywanej od znajomego, tez nic ale moja przeplywka u niego dziala o dziwo jak nalezy. Wchodze w fesa i widze ze temp. Powietrza z przepltwomierza wskazuje rozne skoki temp. Od normalnej 27st. Po -140 -20 +40 i tak podobnie, niezależnie ktora przepływka jest podłaczona, gdy jest odpięta rownież taka temperaturę pokazuje. Co moze tu byc nie tak? Prosze o pomoc . Dziekuje i pozdrawiam.
    Prosze o jakiekolwiek pomysly, nawet głupie, biore wszystko bo nie moge dac rady, wiazka jest dobra. Chyba ze jest jeszcze jakies miejsce ktore nalezy sprawdzic
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wiązka albo pewnie sterownik silnika.
    Jest tak ze czasami sie bład skasuje i nie pokazjue nic, ale nadal jest czuc brak mocy przy ok. 2tys. I pojawia sie po kilku odpaleniach.
    Rzeszów /Władysławowo
    Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm] [Alfa Romeo 156 1.8TS 144KM 98' |Grigio Chiaro| |Sedan|
    Sprawdź wiązke dokładnie od przeplywki... Ja miałem przetartą(albo nadgryzioną) w połowie kabla
    I jak z wartościami w fesie... Przepływ, zadany a rzeczywisty
  1. [159] Przepływomierz problem (błędy check engine: P0101 i P0111 w 2,4jtdm)
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 20-02-2021, 12:30
  2. Za dużo oleju w silniku i bład błąd P0111 ALFA GT JTDm
    Utworzone przez dejvid27 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-03-2016, 22:28
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 21:48
  4. Blad P0111 - Sygnał temp. powietrza z przepływomierza
    Utworzone przez piotras256 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 08:21
  5. Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-03-2012, 16:34
