Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Luźny lewarek zmiany biegów i ręcznego
    A147 1.6 TS 2001
    Domyślnie Luźny lewarek zmiany biegów i ręcznego
    Hej,
    Taka sprawa - dźwignia od hamulca ręcznego się giba na boki. Hamulec działa, tu wszystko jest OK, natomiast sam lewarek pracuje tak, jakby był gdzieś niedokręcony. Proszę o wskazówkę jak mogę ten luz zlikwidować.
    Podobna sprawa z lewarkiem zmiany biegów - biegi wchodzą normalnie i płynnie, natomiast pomimo zapiętego biegu, jest spory luz lewarka na boki - czy to jest w ogóle do skorygowania?
    pozdrawiam
    Kal
    Busko Zdrój
    1) Dokręcić
    2) Zestaw naprawczy
    A147 1.6 TS 2001
    Dzięki bardzo za sugestię, nie spodziewałem się, że zestaw naprawczy za 50 zł załatwi temat )
    To teraz pytanie - rozumiem, że muszę zdjąć tunel, żeby zrealizować obie czynności?
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16V
    Całe info jest już na forum we wcześniejszych tematach. Wystarczy poszukać.
    A147 1.6 TS 2001
    Cytat Napisał Maxi Zobacz post
    Sorki, tak, doszedłem do wcześniejszych tematów. Z kabiny tego nie zrobię, trzeba się dostać od dołu.
    Natomiast mam inny dylemat - te zestawy naprawcze występują w dwóch odmianach. Bardziej kompletnym, z plastikową podstawą, uszczelkami, tulejkami, itp, czyli jak rozumiem, zostaje sam lewarek i linki do skrzyni, a reszta jest wymieniana:
    https://allegro.pl/oferta/zestaw-nap...166-7360983286
    Druga wersja jest uboższa i zawiera tylko plastikową tulejkę i nakładkę, prawdopodobnie kontrującą. Jak tutaj:
    https://italcar24.pl/pl/p/zestaw-nap...oryginal-/5522
    Domyślam się, że druga wersja zawiera tylko część pełnego zestawu i prawdopodobnie trzeba będzie ocenić, czy wyrobiła się tylko plastikowa tulejka, czy też podstawa i na tej podstawie podjąć decyzję czy wymieniać wszystko czy tylko część, natomiast mam pytanie, czy wymiana tulejki też wiąże się z rozmontowaniem całego mechanizmu razem z wydechem i osłoną termiczną od dołu, czy tę czynność da się zrealizować z kabiny?
    pozdrawiam
    Kal
    Z kabiny nic nie dasz rady zrobić, tylko od spodu.
    To są dwa inne zestawy naprawcze, do różnych wersji Alfy 147. Nie prześledziłeś tematów dokładnie:
    https://www.forum.alfaholicy.org/147...16v_105km.html
  1. Luźny lewarek skrzyni biegów
    Utworzone przez malysz342762 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-05-2017, 11:49
  2. Luźny lewarek zmiany biegów.
    Utworzone przez Lukas166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 09:54
  3. Luźny lewarek od biegów/nie wchodzi 5 i wsteczny
    Utworzone przez mat147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 20:05
  4. [155] Luźny lewarek skrzyni biegów
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 27-02-2011, 19:15
  5. Luźny lewarek zmiany biegów
    Utworzone przez Cossi86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 18:50
