Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Świst/pisk podczas przyspieszania na zimnym silniku
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adam.st
    Kraków, Poland, Poland
    AR 159 1.9 JTDm
    Exclamation Świst/pisk podczas przyspieszania na zimnym silniku
    Hej hej,
    Niedawno przywitał mnie nowy problem z bella, mianowicie na zimnym silniku, podczas ruszania pojawia się dość głośny świst, jak na filmie z linku:
    https://photos.app.goo.gl/QpRPGqtFnZPMNm7J9
    Zaraz znika, po ok 30 sekundach jest to niesłyszalne. Gdzies czytałem, że to może być dwunasta, lecz parę miesięcy temu robiłem komplet wysprzeglik+sprzęgło+dwumasa w autka.pl więc raczej odpada.
    Jakieś pomysly, to pasek klinowy?
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Jest szansa że to urwana szpilka od kolektora wydechowego, dopóki się nie nagrzeje świszczy, złapie temperaturę metal się rozszerzy i uszczelni, znając życie z dnia na dzień będzie coraz gorzej i będzie piszczało bez względu czy silnik ciepły czy zimny. Ale to tylko przykład co to może być, sprawdź latarką czy nie ma czarnego nalotu na głowicy lub silniku.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Jestem w 100% pewny, że to szpilka kolektora...Przerabiałem u siebie ten temat niedawno i tego dźwięku nie da się pomylić z niczym innym...Poszukaj do tej roboty jakiegoś ogarniętego i cierpliwego mechanika, ponieważ temat jest dość delikatny i trzeba zrobić go na spokojnie.
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    Szpilka kolektora i będzie si. Zobacz też po zdjęciu, czy kolektor trochę nie splanować. U mnie po wymianie bodaj 3 szpilek i splanowaniu kolektora cisza i żadnych gwizdów.
    AR 159 1.9 JTDm
    Dzięki chłopaki No to chyba mam winowajcę - a tak z ciekawości, ile kosztowały Was naprawy tego?
    Siewierz/Mierzęcice
    Mój mechanior wziął 500 zł ale przy okazji obejrzał turbo i powiedział, że nie ma żadnych zastrzeżeń
    AR 159 1.9 JTDm
    To chyba niedużo - w temacie ze szpilkami przeczytałem że nawet do 2, 2.5k ludzie płacili :|
    Alfa 159 2,4 300km
    Ja robiłem to samemu, przy okazji zrobiłem kilka innych rzeczy, np. wymiana paska alternatora, sprawdzenie osprzętu i innych pierdół, wiadomo jakieś uszczelki, opaski, planowanie kolektora za same części wyszło mnie około 400zl, wiadomo robocizna nic mnie nie kosztowała, ale nie Podjął bym się komuś za mniej niż 1000zł, niech się trafi że macie urwana szpilkę w głowicy i nic nie wystaje, wtedy dopiero jest zabawa.
    Zanim sam zacząłem to robić orientowałem się jaki koszt jest takiej operacji i średnio wołali 1.5k plus części
    Siewierz/Mierzęcice
    No to miałem szczęście z tą ceną U mnie była urwana jedna szpilka i część z niej została w bloku. Trzeba było rozwiercać, gwintować i wstawić nową o większej średnicy. Mój mechanik powiedział po zakończonej pracy "nigdy więcej"
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    O wykrętakach do urwanych szpilek to mechanicy nie słyszeli?
  1. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-12-2017, 19:30
  2. 147 - stukanie w silniku podczas przyspieszania
    Utworzone przez Syndykat_TSSZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 21:24
  3. Gwizd / świst na zimnym silniku
    Utworzone przez flatbeet w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2014, 20:01
  4. Pisk podczas przyspieszania
    Utworzone przez Kaczkins w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:52
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 10:53
