Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Jakie Paliwo do TBi ?
    Alfa romeo Brera 175 TBi
    Domyślnie Jakie Paliwo do TBi ?
    Witam.
    Potrzebuję fachowej porady dotyczacej paliwa do jednostki 1.8 TBi.
    Od 3 lat leję tylko 98 ale coraz czesciej słyszę ,ze to tego silnika to nie ma sensu i 95 jest wystarczająca.Może ktos ktoś podzieli się ze mną wiedzą na ten temat...Z góry dziękuję.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    95 jest odpowiednie.
    98 to chwyt marketingowy. Przydaje się dopiero po podniesieniu mocy.
    Użytkownik Świeżak Avatar piotruś1
    Giulietta Veloce / Hyundai I30N Performance / Ioniq 6
    Cytat Napisał Amber Zobacz post
    Witam.
    Mniej więcej tak to wygląda:
    " .... Im wyższa jest liczba oktanowa, tym paliwo jest bardziej odporne na niebezpieczny dla silnika niekontrolowany samozapłon mieszanki. Benzyna 98-oktanowa wytrzymuje większe sprężanie, zapłon mieszanki może zatem następować stosunkowo późno, gdy została ona maksymalnie ściśnięta. Dzięki temu cykl pracy jest stosunkowo krótki i czysty, a spalanie jest praktycznie całkowite. Skoro mieszanka może być doprężona, to może być jej mniej, zarówno po stronie powietrza, jak i paliwa. Teoretycznie, spalanie powinno być niższe i to nawet o 1,5%. Dodatkowo, pełne spalanie powoduje, że powstaje mniej nagarów, silnik mniej się brudzi, a dzięki temu wolniej zużywa. Problem w tym, że tankowanie benzyny E98 ma sens i daje konkretne korzyści, gdy silnik jest do niej dostrojony. To znaczy, że powinien mieć odpowiednio ustawiony zapłon, a faza otwarcia zaworów ssania powinna być przesunięta w czasie tak, żeby zmniejszyć ilość powietrza w cylindrze. Niestety, w praktyce większość silników sterowana jest przez dostosowujący się „uniwersalny” sterownik. Silnik zgaduje, jakie paliwo zatankował kierowca po temperaturze spalin. Na tej podstawie ustalany jest moment zapłonu i czas otwarcia zaworów. Ta druga czynność możliwa jest zresztą tylko i wyłącznie wtedy, gdy jednostka ma system zmiennych faz rozrządu. Takie uniwersalne mapy zapłonowe mają tę zaletę, że dają możliwość tankowania zarówno benzyny 95, jak i 98. Niestety, nie są na tyle elastyczne, żeby wykorzystać cały potencjał benzyny z większą ilością oktanów. Efekt - obiecanej przy dystrybutorze mocy wcale nie przybywa, a spalanie spada praktycznie niezauważalnie. Tylko pieniędzy w portfelu ubywa więcej. Stosowanie E98 na pewno nie zniszczy silników dostosowanych do benzyny o niższej liczbie oktanowej. Żałowanie jednostce oktanów i tankowanie „słabszej” bezołowiówki, jeśli producent zaleca tylko E98, może jednak doprowadzić do poważnych awarii. To ważne szczególnie w przypadku silników turbo, gdzie bardzo wczesny wybuch mieszanki (przy otwartym zaworze ssącym) może doprowadzić do rozerwania całego kolektora..."
    Ja, ze względu na mniejszą skłonność do spalania stukowego, dla większej ochrony turbiny oraz z powodu większej zawartości środków czyszczących wskazanych dla wydłużenia trwałości wtryskiwaczy leję 98 i do Giulietty i do Forestera (turbo 280KM).
    jeździłem swoją na 98 (BP), teraz zbieram motocykle na Shellu () i leję tam 95 V-Power (nie Racing) - nie ma absolutnie żadnej różnicy, jak nie masz problemów ze spalaniem stukowym, to 98 nic nie da.
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Szansa na trafienie "chrzczonej" 98 jest dużo mniejsza niż w przypadku 95.
    Dlatego zawsze leję 98.
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    Na markowych stacjach paliwo nie jest chrzczone (jak to udowodnić). Za to na tych mniej popularnych 98 może być zleżałe. Zdecydowanie mniej osób zalewa wyżej oktanowe paliwo, bo jest droższe.
    Ja też zbieram na motorki na shellu
    PL
    Ja generalnie tankuję 95 ale czasem kupuję 98 głównie na Bp lub 100 w schellu.
    I wydaje mi się ,że mam mniejsze spalanie i trochę lepiej się zbiera powyżej prędkości autostradowej.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Użytkownik Świeżak Avatar schab
    Radziszów k. Krakowa
    Alfa 159 SW 2,4 Q4
    A z tym bym polemizował ...Na własnej skórze przekonałem się , że ryzyko wejścia na minę w przypadku 98 jest większe !
    Tankowałem się na Orlenie, małych stacji prywatnych unikam, a mimo to pewnego razu po zatankowaniu "98" w promocyjnej cenie, spotkała mnie ( w zimie, temp. -15'C ) spora przykrość : po kilku kilometrach od zatankowania - elektryczna pompa paliwa zaczęła rzęzić i silnik stanął. Po powrocie do domu ( na holu ) i wyjęciu pompy ze zbiornika - okazało się, że zablokowana była lodem. Po roztopieniu lodu pompa wróciła do baku i silnik ( w garażu ) odpalił normalnie. Dolałem do zbiornika 1 l denaturatu ( wiąże wodę i pozwala ją spalić ) i wyjeździłem paliwo ze zbiornika do końca. Nigdy potem nie lałem "98".
    Kiedyś: 3 Zastavy 1100; 4xFiat Ritmo (65, 85, 90, 100); Fiat 126; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Citroen Saxo 1,1; Tempra SW 4x4; Brava 1,6 16V; Dedra SW 2,0 16V , Dedra SW 1,8 8V; Delta 1,6 16V, Lancia Y 1,4; Alfa 156 2,0 JTS
    Obecnie (do spółki z synami): Zastava 1100; BMW 329, 340 , 2x529 , 745 ; Delta 2,0 16V turbo 4x4; Alfa 159 2,4 Q4
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W podobnej temperaturze miałem kiedyś taki problem z V power diesel. Czyli te lepsze paliwa nie zawsze są lepsze.
    Z czystej ciekawości, to były stacje na jakichś "prowincjach" czy w dużych miastach.
    Do 159 zawsze lałem te "lepsze" paliwa i nigdy nie miałem problemów, do innych aut w sumie też.
  1. Jakie Paliwo lejecie
    Utworzone przez Benq180399 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2018, 16:44
  2. [159] Jakie Paliwo do JTS?
    Utworzone przez Konrad20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 20:25
  3. Jakie paliwo do 1,6 TS ??
    Utworzone przez Dawidos w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 07:41
  4. Jakie paliwo do 1.9 JTDm
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 10:03
  5. paliwo jakie lepsze
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-06-2007, 23:08
