Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Prowadnice zacisku hamulaca tył.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Prowadnice zacisku hamulca tył.
    Wymieniłem zacisk tył. Ale zauważyłem, że jedna z prowadnic jest inna, grubsza z wzdłużnymi rowkami chyba z gumy. I ta właście ciężko chodzi. Jest czysta, bez korozji ale po włożeniu bardzo ciężko się przesuwa. Koło obraca się ze słyszalnym tarciem o klocki. Nie jest to takie tarcie żeby się klocek zużywał albo zacisk grzał, jednak nie jest to też swobodny obrót.
    Niezależnie z której strony ją włożę efekt jest taki sam. A tak w ogóle to ona ma być na górze czy na dole?
Nazwa:	prowadn.jpg
Rozmiar:	16.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Alfi ; 19-08-2019 o 11:39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AdamKarlino
    Karlino
    AR 156FL 1,9 jtd 16v 140KM
    Ona ma być od strony ataku tarczy, czyli na górze.
    Problemem może nie być sama w sobie prowadnica, a otwór na nią. Może ktoś napchał jakiegoś miedzianego smaru itd. Spróbuj wyczyścić otwory w jarzmie
    Jakiś smar tam jest. Czyli co usunąć, ale czy posmarować czymś?
    Ja wymienilem na zwykłe. Problem zniknął z piszczeniem. Czasem jedynie pyknie zacisk.
    ok.
    Już sie podszkoliłem na YT. Tam trzeba posmarować specyjalnym smarem do zaciskow/tloczków. I to ma wszystko chodzić luźno.
    Karlino
    Ja stosuję pastę ATE do składania zestawów hamulcowych. I bardzo cieniutko
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Zgadza się, choć są różne szkoły, to jeśli smarować, to tylko czymś wysokotemperaturowym, bardzo cienką warstwę, a najlepiej tym samym, co idzie pod gumkę od tłoczka.
    L.
    A z tymi prowadnicami to też jest jazda. Kupiłem do 156 i się okazało, że mają 8mm średnicę, no i do zwrotu. Następne 10mm od Renault/Audi 80 i pasują idealnie.
  1. Prowadnice zacisków hamulcowych
    Utworzone przez MrKrzywy w dziale GT
    Ostatni post / autor: 19-06-2017, 15:07
  2. Prowadnice szyb
    Utworzone przez ayrekp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-12-2016, 14:35
  3. zaciski prowadnice
    Utworzone przez limak2703 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 16:15
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-06-2008, 19:01
