Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wężyk spryskiwacza, tylnia wycieraczka
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Domyślnie Wężyk spryskiwacza, tylnia wycieraczka
    Hi,
    ktoś wie jak naprawić/załatać/dosztukować uszkodzony wężyk/peszel/przewód od tylniego spryskiwacza?
    Czyniąc historię krótką niechcący uszkodziłem wężyk próbując naprawić uszkodzone wiązki w tylnym lewym przepuście (wężyk wygląda jak peszel)- z dziurki leje się płyn przy próbie spryskania tylnej szyby. Kupiłem złączki (ale to chyba są złączki do wężyków silikonowych). Przeciąłem przewód na pół w miejscu dziury, próbowałem wprowadzić złączkę (coś takiego jak w linku http://www.autospinki.sklepy24h.pl/?...goria_id=12000 ) ale to chyba działa tylko dla przewodów silikonowych, bo wciąż leje się płyn. Ktoś poradzi jak to naprawić?
    Podejrzewam, że opcje są co najmniej trzy, ale wciąż nie wiem co mam kupić i jak to naprawić:
    - przeciągnąć od maski do wycieraczki cały nowy przewód
    - połączyć dwa końce wężyka odpowiednią złączką (opcja preferowana).
    - powycinać z pół metra wężyka z jednej i z drugiej strony przepustu i dokonać naprawy w dogodnym miejscu.
    Ostatnio edytowane przez RalfPi ; 24-08-2019 o 16:58
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar domin
    Giulietta 1.4 MA
    Cieńszy wężyk w środek/grubszy na zewnątrz i na trytytke jeśli druciarstwem, albo wymiana wężyka [emoji6]
    2006 ML500, 2011 KIA Sedona
    Koszulka termokurczliwa, tak zrobiłem u siebie przy wymianie klapy w miciaku, dwie termokurczki, pierwsza wchodząca na wcisk, przygrzać i po problemie
    Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Założyć złączki na kleju na gorąco. Sklei i doszczelni. U mnie się sprawdza.
    mazowieckie
    Giulietta 1.4 MA
    Dobrać elastyczną rurkę silikonową o odpowiednio mniejszej średnicy, tak minimum 1.5 milimetra, żeby dobrze się wciskało peszel.
    Przeciąganie nowej rurki przez cały bo mija się z celem, bo nie tak łatwo zdemontować plastiki.
    KRA KNS
    Ja jak dałem wężyk silikonowy to go zginało i robił się zator w rezultacie wiadomo lało tam gdzie nie powinno. Więc dokupiłem wężyk jak w Ori ten niby peszel dałem złączki ale trzeba dać na klej bo nawet na wcisk nie będzie szczelne bo to nie guma że się podda. Próbowane na ciepło podgrzać i też nic. Można dać grubszy wężyk mniej podatny na zginania i taki właśnie już u mnie czeka w razie gdyby zaczęło lać ale już któryś miesiąc i jest ok. Poza tym grubszy przeciągnąć przez ten przepust gumowy będzie o wiele trudniej bo dość dużo przewodów z tej strony jest.
    Szczecin
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Peszel już kupiłem jakiś czas temu, ale póki co próbowałem połączyć dwa końce złączką.
    Spróbuję coś podziałać w tygodniu i dam znać jak tylko zrobię - pewnie przed weekendem.
    Dobrego tygodnia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Ja bym zrobił to inaczej ,taśma samo wulkanizująca się i po paru dniach masz totalnie szczelne połączenie.
  1. Dziurawy wężyk przedniego spryskiwacza
    Utworzone przez Pixel w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-03-2020, 23:02
  2. [156] Tylnia wycieraczka
    Utworzone przez dexster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 17:52
  3. Tylnia wycieraczka
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-05-2013, 21:56
  4. Tylnia wycieraczka ?
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 11:27
  5. [145] tylnia wycieraczka
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 27-05-2009, 22:09
