Witam mam problem z pilotem po włożeniu do stacyjki jest brak reakcji sądzę że mogła się wypisać kostka od stacyjki, moje pytanie brzmi co trzeba zrobić aby dojść do stacyjki
Nie ma opcji by kostka się od tak wypieła. By dojść do stacyjki musisz zdemontować cały środkowy dekor/panel. Ówcześnie zaczynając od dekoru lewarka( pod nim są dwie śruby trzymające dekor). Musisz wyjać dwie skrajne kratki nawiewu tam też po jednej śrubie i oczywiście musisz wyjść radio tam też są dwie śruby trzymające dekor. Czyli razem 6 śrub.
EGR - OFF
klapki - OUT
DPF - ON
Zdążyło mi się to 3 raz, ostatnio elektryk powiedział że jakieś przewody ale nie powiedział dokładnie, znajomy powiedział że mogło się poluzowac w stacyjce auto pod marketem, jeśli nie bd ta kostka pozostaje znowu laweta i elektryk, który nie powie co było bo nie ma w okolicy dobrych elektryków
Ostatnio edytowane przez davido36 ; 24-09-2019 o 08:39
Ciekawe co mogło się poluzować? Stacyjka to nie element wahacza. Albo kończy swój żywot, albo masz problem ze słabym akumulatorem, lub masą od akumulatora na karoserii. Temat wielokrotnie opisywany na forum. Chyba, że jakiś magik już tam wkładał swoje rączki wcześniej i nagrzebał w okablowaniu.
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem?Dodaj punkt reputacji
(gwiazdka pod postem)
Problemem była uszkodzona blokada kierownicy
