Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: wymiana stacyjki 156
    Użytkownik Rowerzysta Avatar radexon
    Alfa 156 GTA SW
    Domyślnie wymiana stacyjki 156
    witam
    ma ktos manual wymiany stacyjki albo wymiany samego zamka z stacyjki?
    przymierzam sie do tego dzis i zastanawiam jak to wyjac.
    Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    odkręcasz osłonę
    wsadzasz kluczyk i go przekęcasz w stacyjce (bez przekręcenia nie wyjdzie)
    ...i teraz będzie ciężko wytłumaczyć bez fotki ;/ jak spojrzysz na stacyjkę siedząc normalnie, to zauważysz w obudowie stacyjki otwór w plastkiu o wymiarach ok 5x5mm - widać taką metalową zapatkę. Trzeba ją nacisnąć jakimś wkrętakiem i pociągnąć za kluczyk - wyjdzie z wkładką
    Alfa 156 GTA SW
    Dzięki wielkie rzeczywiscie udało się wyciągnąć sam zamek ze stacyjki którą kupiłem.
    poniżej wrzucam zdjecie zrobione podczas wymiany w aucie i widac te 5mm dziure gdzie srubokręt trzeba wcisnąć
    a wiec udalo mi sie wymienić zamek oraz podmienic uklad od immo w kluczyku i nowy kluczyk dziala i odpala
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 05-12-2012 o 20:37
    ADRIANO 156
    no no jesteś the best ale co ci to dało przecież taniej było dorobić kluczyk a immo przełożyć .Pytam bo ja mam tylko jeden klucz i zastanawiam się co zrobić żeby mieć dwa może coś podpowiesz
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    tylko, że wkłądkę wymienia się z razji zużycia wkładki a nie klucza
    albo wymienia się stacyjkę zachowując starą wkładkę i klucz
    co do kodowania immo to alfadiad chyba umożliwiał kodowanie kluczy
    Alfa 156 GTA SW
    Już mówię a właściwie opisuję w czym problem i czemu tak zrobiłem
    Kluczyk jako tako stary mi działał i pilot tez. Ale obudowa poszła w mak i sam kluczyk został mi i nie działał pilot , a zależało mi na działaniu pilota też.
    A więc krążyłem i szukałem obudowy z surowym grotem do dorobienia. Problem duży. Do tej po FL był luzik i jakoś
    Jeden z allegro zawołał 650 zł za wszystko czyli klucz dorobienie i programowanie. Powiedziałem mu, że chcę tylko obudowę z surowym bo mam pilota działającego i immo sobie przełożę.
    To mi ten zjechał raptem 50 zł więc olałem go
    Zatem
    1. Postanowiłem szukać klucza z stacyjką i tak kupiłem za 120 zł z kluczem stacyjkę,
    2. Z kupionej stacyjki wyciągnąłem zamek i przełożyłem do tego w Alfie,
    3. Następnie z klucza mojego wydłubałem kostkę IMMO (trochę dłubania było) i przełożyłem do zakupionego klucza,
    4. Do zakupionego klucza dołożyłem moją płytkę od sterowania pilotem zdalnie centralnym,
    Podsumowując mam 2 klucze:
    1. Jeden - odpalanie i pilot działający
    2. Drugi na zapas do otwierania drzwi i bagażnika.
    Wiadomo zamki się różnią
    Ale 500 zł w suchym.
    Chodziłem też z pomysłem kupienia samego klucza i wydłubania grota i przełożenia do zakupionego drugiego klucza ale stwierdziłem, że by problem było go tam dobrze albo wkleić albo umocować,żeby nie wyłamał się po przełożeniu obudowy,
    Ostatnio edytowane przez radexon ; 05-12-2012 o 23:03
    okarol
    a ja kupiłem na aleegro jakis zamiennik centralki ktora znajduje sie w bagarku wymieniłem sam stare imo wyciołem z połamanego klucza i wkleiłem do tego co dostałem z centralką całkowity koszt 40zł i 30 min montaż a no i 15zł docięcie grotu 1 problem bo na nowym pilocie miałem 3 guziki a w starym kluczu jeden przycisk wiecn w nowym otwierałem i zamykałem tym samym reszta spox
    ADRIANO 156
    no i o to mi chodziło ja mam tylko jeden kluczyk i szukam taniego rozwiązania żeby w razie draki mieć się czym poratować
    Alfa 156 GTA SW
    Hmm to jak zamiennik centralki IMO kupileś?bo nie kumam
    Problem jest dostać wogole surowy klucz z nasza obudową
  1. Zgubiony kluczyk - wymiana stacyjki i zamków
    Utworzone przez Moruso w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-11-2017, 22:17
  2. [159] wymiana stacyjki
    Utworzone przez lizard w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-09-2017, 14:30
  3. [159] Wymiana stacyjki i start/stop
    Utworzone przez anAlfaBeta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 17:39
  4. [Giulietta] zacinanie się stacyjki
    Utworzone przez rozewo w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 13:00
  5. [155] wymiana stacyjki po próbie kradzieży
    Utworzone przez bober155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 06:54
