Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Spryskiwacze lamp przednich
    W208 2.3
    Domyślnie Spryskiwacze lamp przednich
    Witam.
    Poszukałem i poczytałem ale takiego problemu nie było:
    Nie za każdym razem wraca spryskiwacz lampy po stronie pasażera-czasem niżej zejdzie ale czasami zostanie na max wysunięty,dysze są na miejscu i przeczyszczone.Czyżby wina jakiegoś brudu w przewodach albo tym tłoczku?Czy tam jest taki zaworek zwrotny jak piszą w temacie w dziale GT?
    Czy on może to powodować?- spotkał się ktoś z takim problemem?
    Dzięki z góry za jakieś podpowiedzi.
    Bełchatów
    Zrób test i wyciągnij go ręką do góry. Jeśli wróci to masz zapchane dysze. Przerabiałem ten problem.
    http://chomikuj.pl/danus77
    W208 2.3
    No właśnie jak ręcznie wyciągnę to też czasem zostanie na samej górze a czasami cofnie się prawie do poziomu zderzaka.Poza tym prawy wraca po podniesieniu ręką a działa prawidłowo..Dysze wyjąłem i wyczyściłem.Są drożne.Czuć lekki opór przy ruchu w dół tego tłoczka.I tak pewnie mnie czeka zdejmowanie zderzaka i rzeźba...Ogólnie na pięć psiknięć dwa razy podziała prawidłowo.Jak ręką go wciskam w dół to z obydwóch dysz sika na lampe.Przy przypadkach prawidłowej pracy tez są dwa dobre strumienie.Cos jakby hamowało powrót tłoczka lub było tam tyle syfu ze tak się dzieje.
    Ostatnio edytowane przez Emil ; 24-09-2019 o 20:16
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Miałem tak w zimie. Latem problem nie występuje. Nie znam konstrukcji sprysku, ale chyba można by je przesmarować.
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
    W208 2.3
    Tez o tym myslalem.Smarowanie od góry nic nie daje.Tak czy siak zostaje zdjęcie zderzaka i dobranie się do tej pompki.Piatek w garażu się szykuje.Problem pojawił się po zimie.Pozniej skojarzyłem ze raz wlałam czerwony plyn z innej stacji niż zwykle(nie miałem karty flotowej ze sobą ������) jakis taki dziwny był gęstszy i potem zaczęły się cyrki z tym spryskiem
    Ostatnio edytowane przez Emil ; 28-09-2019 o 15:19
  1. spryskiwacze lamp
    Utworzone przez rac85 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 14-07-2023, 09:11
  2. [155] Spryskiwacze lamp
    Utworzone przez krawat w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 14:33
  3. [FL] Spryskiwacze przednich lamp
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-07-2014, 11:13
  4. Spryskiwacze lamp przednich - regulacja.
    Utworzone przez farelz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2013, 16:42
  5. 156 Spryskiwacze lamp przednich.
    Utworzone przez johny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 06:10
