Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Wyciek oleju pod autem 1,9 JTS
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mr Art
    Alfa 159 1,9 JTS
    Domyślnie Wyciek oleju pod autem 1,9 JTS
    Witam,od 2 tygodni zauważam małe ślady oleju pod samochodem w mojej belli 1,9 JTS.Po ogledzinach na podnośniku widać ślady oleju na łączeniu silnika ze skrzynią.Kolor oleju jasny żółty.
    Do tego od paru dni nie funguje mi wskaznik temperatury oleju-temp cały czas na zero.Po tygodniu dolałem pół litra ale na bagnecie nic nie ubywa.Macie jakieś pomysły skąd ten wyciek????
    Moje podejrzenia to uszczelniacz na wale albo czujnik temperatury oleju ten montowany w misce.........wymieniał ktoś ten czujnik i powie ile roboty z tym ustrojstwem???
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Mr Art Zobacz post
    Czujnik nie ma raczej nic wspólnego z wyciekiem. Wymiana wiąże się ze zrzuceniem miski, a cena czujnika to jakieś kosmiczne pieniądze. Najpierw zobacz wtyczkę (w ścianie miski jest przelotka od czujnika).
    Uszczelniacz mógł puścić zarówno po stronie silnika jak i skrzyni.
    Alfa 159 1,9 JTS
    Ok dziękuje muszę się tym zająć przed zimą.Dzisiaj też pojawiła mi się kontrolka silnika i błąd P0014.Co on oznacza ???Praca silnika taka sama,żadnej utraty mocy nic się nie zmieniło.
    Ostatnio edytowane przez Mr Art ; 15-10-2019 o 21:28
    Alfa 159 1,9 JTS
    Panowie i temat powrócił............mechanik wymienił w mojej beli uszczelniacz na wale w silniku i uszczelniacz w skrzyni oraz olej.Wszystko zostało umyte i wyczyszczone ale po przejechaniu ok.500 km znowu zauważyłem delikatny wyciek oleju na łączeniu silnika ze skrzynią w najniższym punkcie silnika.Jest to ciemny olej więc wygląda jak ten z silnika tylko że nie zauważyłem ubytków na bagnecie.Ktoś ma jakiś pomysł co to może być??????
    PL
    No to reklamacja u Pana mechanika.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Alfa 159 1,9 JTS
    Tak to napewno już jestem umówiony tylko nie chciałbym żeby znowu coś spierd....dlatego pytam o jakieś podpowiedzi.Ktoś mi mówił żeby zmienić na nowe śruby od koła zamachowego???
    Bielsko-Biała
    AR 159 1.9 JTS
    Jeśli chodzi o błąd to ostatnio właśnie miałem to samo i wymieniłem elektrozawór ten ssący i pomogło.A wyciek możesz jeszcze mieć z pokrywy rozrządu, skoro na wale korbowym wymieniony.Mi też się poci z czujnika temp.ale to żaden wyciek.A tak apropo żeby go wymienić trzeba zrzucać sanki czy to tylko w 3.2?
  1. [159] TBI = wyciek oleju z czarnego elementu obok korka wlewu oleju
    Utworzone przez Patryk20 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2019, 10:35
  2. [159] Po wymianie oleju szarpie czasami autem i pokazuje nie prawidłowy poziom zalanego pły
    Utworzone przez MARO84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2019, 19:01
  3. [159] Wyciek oleju w skrzyni biegów po wymianie oleju. Silnik TBI, skrzynia M32
    Utworzone przez baster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 21:04
  4. Plama oleju napedowego pod autem
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 09:48
