Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: jaka to skrzynia biegow?
    Użytkownik Świeżak Avatar Sykoo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Domyślnie jaka to skrzynia biegow?
    Alfa Romeo 147
    2003r 1.9jtdm 16v
    6 biegów
    vin: ZAR93700005112762
    Padła mi prawdopodobnie skrzynia, szukam innej ale nie potrafię zlokalizować numeru jej. Jaki będzie numer? jaka wersja? C ileś?
    Ktoś jest w stanie powiedzieć mi to z tych danych?
    ewentualnie czy są jakieś różnice w skrzyniach 6biegowych?
    czy od 156/GT będzie pasować do 147?
    C530.6 z każdej 147/156/GT/Stilo podejdzie.
    Co się w twojej stało ?
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    jechałem na biegu sobię aż nagle coś strzeliło i brakło biegów. Każdy wchodzi ładnie gładko ale nie ma napędu. po puszczeniu sprzęgła słuchać tylko strzelanie metaliczne.
    Auto na biegu? jedzie sobie z górki.
    Auto podniesione? obracają się koła gdy kręcę jednym (mechanizm różnicowy działa - tak mi się wydaje, aczkolwiek miałem duże luzy na nim gdy remontowałem półoś).
    Zatrzymam jedno koło rękoma to i tak dam radę drugim obracać, mimo wrzuconego biegu.
    Na każdym biegu było słychać metaliczny stuk jak zmieniałem, biegi haczyły, wsteczny nie wchodził - trzeba było jedynkę lekko i wtedy dopiero wsteczny, trzepało całą budą przy ruszaniu itp.
    Dwumas był 2 lata temu robiony a sprzęgło rok. Wątpię aby wycięło nity na tarczy, jeszcze nie ściągnąłem, dopiero przed chwilą skrzynie udało mi się wyciągnąć, ale nie widać nic na niej. Olej czysty raczej, źle podstawiłem sobie auto i mi uciekł bo nie miałem jak podstawić ale to co wyłapałem jest okkej.
    Kolega z forum naszego przez telefon stwierdził że skrzynia, też tak myślę - ale przez fona wiecie jak to jest wróżyć.
    BTW, dziękuję za odpowiedź
    Gorlice
    Jak chcesz to mam GT Q2 na części i tam jest skrzynia jeszcze na aucie. Daleko do mnie nie masz ale musiał byś ją sobie wyjąć bo ja teraz nie mam czasu i możliwości chwilowo.
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    leci pw
    Moim zdaniem sprzeglo padlo
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Miałeś rację, oberwało sprzęgło.
    Teraz pytanie co robić? Sprzęgło mam drugie dobre tylko chodzi mi o tą skrzynie bo miałem już problemy że haczyła, biegi ciężko wchodziły, wsteczny żeby wrzucić to czasem trzeba było lekko ruszyć do przodu itp.
    Szarpało całą budą przy ruszaniu, były stuki przy zmianie biegów.
    Gość za samo rozebrane skrzyni i sprawdzenie powiedział 100 zł, robocizna sama bez części 400zl.
    Kupić używke to nie wiadomo co w środku też jest :/ mam mieszane uczucia jak cholera czy robić tą o ile się da czy kupić używana.. Pomóżcie
Nazwa:	IMG_20191017_165417.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
    Sam rozbież, to jest proste. Jedynie potem do składania można użyć np Reinzosil (starcza).
    Tak wygląda ta skrzynia w środku:
    Aha uszkodzenie takie tarczy wynika z uszkodzonego dwumasu.
    Ostatnio edytowane przez jaboleq ; 17-10-2019 o 17:00
    Jasło
    147 1.9 16V JTDm
    Co mogę po takim rozebraniu stwierdzić?
    Dwumas wymieniłem 2lata temu, ma mały luz ale z tego co wiem to jest normalne, widziałem o wiele większe luzy..
    Poza tym Dwumasy nie słychać, poprzednio było słychać sprężyny itp.
    Zobaczysz jak wyglądają zęby wałków, synchronizatory oraz łożyska.
    U mnie wył 6 bieg, okazało się i mialem uszkodzone koła zębate. Dodatkowo zjechany był właśnie bieg wsteczny. Koszt naprawy we własnym zakresie - 150 zł.
  1. Skrzynia biegow
    Utworzone przez Dymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-08-2017, 18:11
  2. Skrzynia biegow
    Utworzone przez florian11 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 17-02-2016, 06:04
  3. Skrzynia biegow do 156 1.9 JTD
    Utworzone przez JXEX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:42
  4. skrzynia biegow
    Utworzone przez boniol_22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2009, 23:10
  5. [145] 1.6 bx skrzynia biegow
    Utworzone przez lukaszzarzynski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 13:03
