Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Akumulatro
    Alfa Romeo 147 ts 1.6 benzyna
    Domyślnie Akumulatro
    Panowie mam problem podczas wymiany klem niestety podczas mojej nieuwagi dotknąłem kluczem plusa i minusa dosłownie to była sekunda czy coś się mogła stać teraz z aku auto normalnie odpala zamyka światła są napięcie na aku 12.24 bezpieczniki pod kierownica dobre
    Użytkownik Świeżak Avatar TomTomGaraż
    Warka
    Alfa Romeo 147 lift 06' 1.8 TS
    nic się nie stanie przez tak krótki czas
    Unhappy
    Cytat Napisał TomTomGaraż Zobacz post
    W sensie iskry poleciały i trochę bolca od aku stopiło minimalnie.. Po drugim odpaleniu auta wyskoczył ASR I ANS system faliure myślisz że wystarczy podpiąć pod kompa i zniknie ?
    Warka
    jak bolca od aku stopiło to nie było krótkie spięcie, tylko trochę go przytrzymało, w takim przypadku mogą być konsekwencje niemiłe. podłącz się pod obd zerknij na błędy, skasuj i miej nadzieję, że nic nie wróci
    Właśnie te błędy raz się pokazują A raz nie ale jeszcze pod kompa nie był podłączony
