Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 2.4 JTDm spadki doladowania, falowanie turbo, dymienie na czarno
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200cv
    Domyślnie 2.4 JTDm spadki doladowania, falowanie turbo, dymienie na czarno
    Witam. Mam nie mały problem z moją 159 pierwszy to spadek doładowania w okolicach 2000rpm, wskazówka od turbo spada w dół po czym zaczyna znowu pompować. Drugi problem to przy maksymalnym wciśnięciu gazu wskazówka od turbo idzie pod 1.6 i faluje, czuć jak auto "poszarpuje", no i trzeci przy mocnym przyspieszaniu zostawia czarną chmurę. Aktualnie w aucie jest drugi silnik (w poprzednim silniku było to samo oprócz czarnego dymu, auto w ogóle nie dymiło) z inną turbiną po regeneracji, inne wtryski (zaprogramowane), został wymieniony czujnik ciśnienia doładowania na nowy (po wymianie zero zmian), zawór overboost był czyszczony (po czyszczeniu zero zmian). Przez poprzedniego właściciela EGR, DPF i klapy wirowe zostały usunięte i wyprogramowane oraz została podniesiona moc do 240KM i 500Nm. Wie ktoś co może dolegać mojej Belli i byłby w stanie jakoś pomóc ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Temat ostatnio dość modny. Wszystko wskazuje na turbosprężarkę.
    Dzięki za odpowiedź. Zauważyłem właśnie że dużo osób ma taki problem, aczkolwiek mam wstawioną inną turbosprężarkę po regeneracji i problem nadal tak samo występuje, z tym że dodatkowo doszło dymienie na czarno :/ ręce już opadają.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Regeneracja to loteria, zależy od firmy i zakresu regeneracji.
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Niestety, muszę to potwierdzić. Sam robiłem w "autoryzowanym serwisie Bosch" i odwalili fuszerę jakich mało.
    Tylko dziwi mnie fakt że dwie turbiny pracowały identycznie
    U mnie od 2 dni jest zaraz przed 2 tysiącami obrotów nagly wzrost doladowania, czuć też na plecach, po czym spada. Po przekroczeniu 2 tysięcy normalnie dmucha
    AR SW 159 2.4 JTDm Q4
    Czy przy dynamicznym przyśpieszaniu widać jakiś dym?
    Robiłeś coś z turbiną? Może geometria w turbinie się przycinać.
    Jest delikatny, ale nie ma też dpfa. W turbinie nic nie robilem
    Dla spokoju wydaje mi się, że można sprawdzić też podciśnienie i gruszkę sterowania turbiny.
    Lekko podnieść auto, jedna osoba musi się wślizgnąć pod nie i obserwować cięgno którym pociąga gruszka. Podczas uruchomienia auta, gruszka powinna pociągnąć cięgno w pełnym zakresie, następnie ktoś kilka razy musi wkręcić obroty tak do 3 tysięcy. Cięgno powinno pracować łagodnie bez przycinania się. Gruszka pociąga cięgno które odpowiada za ruch kierownicą zmiennej geometrii turbiny.
  1. [Brera] Falowanie doladowania 2.4jtdm
    Utworzone przez boorek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-10-2016, 15:59
  2. [159] Dymienie na czarno i mała moc (?)
    Utworzone przez kasztaniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2015, 13:15
  3. [145] Dymienie na czarno w JTD 105
    Utworzone przez spin111 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 19:41
  4. Przepływomierz, dymienie na czarno JTD 16V
    Utworzone przez piotr_alex w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 19:19
  5. dymienie na czarno i problem z przyspieszaniem i twarde sprzęglo.
    Utworzone przez krzysztofmisiek w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 07-01-2012, 10:48
