Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Potrzebna PILNA POMOC - MES
    Użytkownik Świeżak Avatar bartekpl
    Alfa Romeo Giulia
    Domyślnie Potrzebna PILNA POMOC - MES
    Witajcie,
    mam ogromny problem z moją Giulią.
    Mam nowo zakupiony kabelek ELM327 USB Od PmFactory dedykowany do Giuli. Miał być bez rezystora (jest opór pomiędzy pinem 6 a 14 - 51,6k ) w środku wygląda że rezystor został usunięty.
    Zainstalowałem sterowniki otrzymane z kablem (Prolific), wyłączając w windows certyfikaty sterowników.
    Zainstalowały się poprawnie.
    MES wersja 4.2 widzi kabel, testy przechodzą.
    Testy przeszły więc zabrałem się Proxy, chciałem odblokować tryb RACE , zmieniłem byte 88 na EC zapisałem, poszło wszystko sprawnie, ładnie się wszystko zaadaptowało, w między czasie zmieniałem końcówki - niebieska, biała. Przeszło bez błedów.
    wyłączyłem stacyjke, odczekałem chwile.
    Wciskam Start lawina błędów.
    Wyczytałem że trzeba przeprowadzić adaptacje w sekcji ABS i tu pojawia się problem.
    MES nie chce się połączyć w żaden sposób z modułem wyrzuca błąd Data file corrupted
    Próbowałem łaczyć się z modułem z adapterem białym, bez niego. Cały czas ten sam problem.
    Efekt jest taki że autem nie można ruszyć, skrzynia zablokowała się w pozycji P.
    Proszę o pilną pomoc
    giulia veloce
    O ile pamiętam to miałem podobny problem. Udało mi się polaczyc dopiero następnego dnia. Problem z błędami może wynikać z tego, że kierownicą nie była w pozycji 0.00 podczas proxi. Ja miałem skręcone i wywalał błędy, których nie dało się skasować w żaden sposób. Dopiero kierownicą prosto, reset czujników i wszystko śmiga.
    Wysłane z mojego Nokia 7.2 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo Giulia
    ale też nie mogłeś połączyć się wogóle z modułem ABS?
    Alfa Romeo Stelvio
    Cytat Napisał bartekpl Zobacz post
    Akumulator odpinales? Chyba kozak niedawno tez mial jakies jaja ale wszystko ruszylo po odpieciu aku o ile dobrze pamietam
    Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo Giulia
    Cytat Napisał niegowic Zobacz post
    tak, to było pierwsze co mi przyszło do głowy.
    giulia veloce
    Nie mogłem się podlaczyc z modułem. Odpisałem Aku na 10 minut, pozniej zostawiłem auto zamkniete na całą noc i następnego dnia udało się połączyć.
    Silnik normalnie odpalał, ale nie dało się biegu wrzucić, zablokowane na P
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    u mnie nie było takich jaj ja mialem bledy skrzyni, ale to na nowym Mesie 4.5
    na 4.4 wszystko smigało.
    Moze winny jest MES 4.2 ? sciagnij najnowszego Mesa.
    Alfa Romeo Giulia
    Bardzo Wam wszystkim dziękuje za pomoc. Zwłaszcza koledze kozak.
    Problemem był MES.
    Jak sie okazuje nie warto korzystać z wersji nie oficjalnych
    Instalacja oryginalnego MES 4.5 załatwił problem.
    Wszystko działa.
    BMW 540i
    Problemem był MES.
    Wszystko działa.
    No i git [emoji6]
    Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Potrzebna pilna pomoc - dpf
    Utworzone przez marek_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-03-2018, 09:11
  2. Potrzebna pilna pomoc :(
    Utworzone przez kozi86 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2017, 06:31
  3. potrzebna pilna pomoc z selespedem
    Utworzone przez piotr_147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-12-2010, 15:06
  4. Potrzebna pilna pomoc z ePera!!
    Utworzone przez Damian w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 20:45
  5. Potrzebna pilna pomoc
    Utworzone przez Grzegorz w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-02-2007, 16:38
