Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Dziwnie zachowująca się wskazówka temperatury
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
    Domyślnie Dziwnie zachowująca się wskazówka temperatury
    Witam mam dziwną przypadłość w swoim aucie odkąd temperatura na polu spadła i zacząłem używać nawiewów mianowicie ... Auto chodzi przykładowo cały czas na nawiewach od odpalenia natężenie nawiewów 2-3 kreski samochód dogrzeje się do 90 stopni i po chwili temperatury spada do 80 i potem wraca na to 90 albo trzyma się na poziomie 85 i nie rośnie już. Dodam że nie wiem czy to powinno tak wyglądać w Alfach ale nawiew na szybę u mnie ustawiony jest na najwyższą temperature i nawet przy wyłączeniu funkcji automatycznego nastawiania nie mogę zmniejszyć aby ręcznie wybrać temperaturę jedynie gdy auto samo odczuje że trzeba przestawić nawiew z szyby na normalny to zmienia temperaturę na taką która modę zmodyfikować ręcznie [z reguły te spadki na wykresie temperatury włąsnie dzieją się gdy nawiew z najwyższego możliwego przestawi się na niższą temperaturę i dmuchanie bokami ]
    Alfa Romeo 147
    1.9 JTDM
    2007
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Jak aktywujesz "odszranianie" to uruchamia się opcja "odszranianie".
    Weź przeczytaj może instrukcję obsługi tam jest napisane jak działa układ ogrzewania/wentylacji/klimatyzacji a potem zadawaj pytania!
    Co do temperatur to z Twojego opisu wygląda na normalną pracę.
    Nagrzewa mały obieg, temperatura rośnie;
    Termostat otwiera duży obieg, temperatura najpierw spada a później znów rośnie i się stabilizuje.
    Alfy z tego co widzę pokazują na zegarach dokładną temperaturę a nie jak np VAG w zakresie 75-105 pokazuje 90
    Ostatnio edytowane przez piotraskvw ; 24-11-2019 o 01:17
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. Szalejąca wskazówka od temperatury cieczy
    Utworzone przez Maro1500 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 20:05
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. [146] wskazówka obrotomierza
    Utworzone przez woyto w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 16:39
  5. wskazówka prędkości dziwnie się rusza
    Utworzone przez groszekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 20:23
