Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Szalejąca wskazówka od temperatury cieczy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maro1500
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Domyślnie Szalejąca wskazówka od temperatury cieczy
    Dokładnie jak w temacie... jak zaczynam jazdę jest na "zero" potem oczywiści zaczyna rosnąć i się zaczyna... szaleje niczym obrotomierz albo jeszcze lepiej w tylko sobie znanym zakresie i prędkości... potrafi wskoczyć na max i tam zostać chwile, potem raptownie na 90, poczym na chwile wskazuje prawidłowo i dalej szaleje. Anomalie te zaczeły się gdy spalił się bezpiecznik od awaryjnych i padł przekaźnik od nich.
    Spotkał się ktoś z czymś takim?
    A może to dla tego że dość długo popsuty był termostat i maxymalnie na wskaźniku było ok 70', a teraz po wymianie ładnie i szybko łąpie właściwą temp. i wskaźnik odmówił posłuszeństwa. Sam czujnik raczej wykluczam bo jeśli wskazuje to wskazuje raczej dobrze
    Na początek rozbiorę to i przeczyszczę styki, ale że rozebrać i dostać się do nic jest troche skomplikowane i jeszcze ta temp. kiepsko działać na dworze...
    Proszę o podpowiedzi
    LbN
    AR 156 1,9JTD SW
    Wyleciało mi z głowy...
    Jak by miał ktoś podobny problem to należy sprawdzić czujnik znajdujący się przy pedale sprzęgła u mnie był zakurzony i wogóle brudny. Przeczyściłem, przesmarowałem środkiem do elektryki i wszystko ok
  1. czujnik temperatury cieczy chlodzacej
    Utworzone przez solaris2007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 22:55
  2. Czujnik temperatury cieczy chlodzacej
    Utworzone przez deannn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2012, 17:59
  3. czujnik temperatury cieczy
    Utworzone przez kosik17 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 14:02
  4. Szalejąca wskazówka poziomu paliwa
    Utworzone przez KamilloV8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 10:42
  5. [156] Wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2008, 22:06
