Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Gwizdo-wycie i ciężki rozruch 1.9JTD 150KM
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9JTDm 150KM
    Domyślnie Gwizdo-wycie i ciężki rozruch 1.9JTD 150KM
    Witam. Problem z moją Alfinką ciężko ją odpalić gdy było cieplej odpalała normalnie. Teraz gdy się ochłodziło odpala po kilkukrotnym wsadzeniu i wyjęciu kluczyka (pilota), tak jakby pompa paliwa nie dopompowywała paliwa. Spróbuje jeszcze sprawdzićświece żarowe z tym że Alfa mi jeszcze gwizda i wyje gdy dodaje gazu niezależnie czy na luzie na postoju czy podczas jazdy pod obciążeniem. Wycie to można porównać do wyjącej pompy wspomagania z tym że objawy są inne. Proszę o pomoc, silnik to 1.9JTDm 150KM nalotu mam około 260tyś. Jeśli tematy są jakieś podobne to proszę o przekierowanie za każdą pomoc będę wdzięczny. Pozdrawiam
    Kąty Wrocławskie.
    Tu możesz poczytać o ciężkim odpalaniu https://www.forum.alfaholicy.org/159...m_silniku.html
    Gwiżdże pewnie turbina.
    Giulietta QV
    Pytanie tylko który już raz to auto ma 260tyś.Co do gwizdania to Turbo poleci niedługo miałem tak samo był już luz i wirnik miał łopatki pokrzywione i dlatego powietrze rezonuje.To turbo lepiej zrób jak najszybciej bo jak Ci olej połknie to dopiero będzie zabawa.
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    A ile razy w/g ciebie może mieć to 260 tyś - po co te domysły ?
    Giulietta QV
    Bo w naszym kraju bardzo często się zdarza tak że auta z drugiej ręki mają problemy własnie z Turbo i szczególnie przy dużych przebiegach.
    Ostatnio edytowane przez Wacenty ; 29-11-2019 o 10:57
    Witam czytałem różne tematy z odpalaniem 1.9JTDm i nic nikt nie pisze o tych klapach wirowych. Dziś zamówiłem aparaturę z menzurkami so przelewowego testu wtrysków paliwa, manometr do sprawdzania kompresji i stetoskop diagnostyczny. Podłączałem FESa i błędów zero udało mi się skasować inspekcje oleju. Korekty niby wszystko w normie na pompie CR ma być niby 280barów na wolnych obrotach i wszystko jest ok. Nie pokoi mnie ten gwizd z silnika który nasila się z dodawaniem gazu. Turbo raczej to nie jest bo jest suche luzów nie ma nie kopci łopatki całe, wszystko jak nowe. Czy możliwe jest to że w moim 1.9 JTD 150KM są klapy wirowe? I jak sprawdzić czy są sprawne i jak w razie co usunąć je i co to daje i ile jest z tym roboty? Czytałem też o zmianach rozruszników z 2.4 do 1.9 ale jak mój kręci jak głupi to czy jest sens wymiany? Co daje też odpięcie czujnika temperatury cieczy chłodzącej i gdzie on dokładnie się znajduje? Wracam z Włoch w weekend będe w domu przes świętami będę miał czasu na dalsze diagnozowanie. Czy zamontowanie pompki (gruszki) z zaworkiem zwrotnym na zasilaniu paliwa może coś dać i gdzie dokładnie zamontować taką gruchę. Za odpowiedzi z góry dziękuje. Pozdrawiam.
  1. 1.9 JTD 115KM ciężki rozruch zimą
    Utworzone przez PolishWarrior w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 24-12-2017, 21:18
  2. Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez Fucel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 01:17
  3. [145] Ciężki rozruch po wkręceniu na obroty gaśnie BOXER
    Utworzone przez wube w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2013, 09:06
  4. Ciężki rozruch silnika,strzały w wydech
    Utworzone przez cajber w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-05-2012, 11:34
  5. [145] Ciężki rozruch silnika
    Utworzone przez kamooo3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 11:43
