Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Momenty dokręcania śrub miski olejowej skrzyni automatycznej
    Użytkownik Świeżak Avatar destikero
    Wieluń
    159 SW TI 2.4 JTDm Q-Tronic
    Domyślnie Momenty dokręcania śrub miski olejowej skrzyni automatycznej
    Jak w temacie...
    Czy ktoś wie jakim momentem powinny być dokręcone śruby misy olejowej skrzyni automatycznej Q-Tronic (Aisin AF40)?
    Misę mam odkręconą, bo wyjmowałem sterownik.
    156 2.0 TS / 147 1.9 JTD / 156 FL 1.9 JTD
    159 SW TI Q-Tronic 2.4 JTDm
    PL
    Dalej ci to potrzebne?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Wieluń
    Znalazłem info, że śruby powinno się dokręcić momentem 15 Nm, ale w praktyce trzeba to zrobić z mniejszym momentem.
    Oryginalnie miska jest uszczelniona jakąś masą uszczelniającą (silikon?) i w przypadku użycia takiej masy pewnie 15 Nm jest OK. Ale kiedy używa się uszczelki (ja założyłem uszczelkę), to moment musi być mniejszy, bo przy 15 Nm uszczelka byłaby za bardzo zgnieciona... Generalnie pozostaje dokręcenie "z wyczuciem"
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2,4 JTDm poprzednio 166 2,4
    Zrobiłem to w swoim automacie (wymiana sterownika) poszło dość gładko ja założyłem uszczelkę i dokręcałem z wyczuciem nic nie cieknie. Kultura pracy skrzyni po wymianie ogromna.
  1. [164] Remont silnika - Momenty dokręcania śrub
    Utworzone przez Karol164 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-01-2018, 07:46
  2. Momenty dokręcania śrub w silnku.
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 17:02
  3. Momenty dokręcania śrub w naszych Bellach.
    Utworzone przez kML w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 14:07
  4. [33] Momenty dokręcania śrub w silniku
    Utworzone przez bugatti23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 13:01
  5. Momenty dokręcania śrub
    Utworzone przez Krzychu1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 07:34
