Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Momenty dokręcania śrub w naszych Bellach.
    Użytkownik Ogier
    MMz
    159 1.9 JTDm | EX 166 2.4 JTD
    Domyślnie Momenty dokręcania śrub w naszych Bellach.
    Słuchajcie, jedzie do mnie klucz dynamometryczny, zamierzam wymieniać napinacz paska wieloklinowego- związku z tym czy dysponujecie jakąś księgą tak, abym mógł spojrzeć na momenty dokręcania koła pasowego i samego napinacza do bloku?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD
    ja osobiscie dokrecalem na wyczucie plus posmarowalem gwint tzw. klejem do srob a co do momentu dokrecania to preferowal bym zakres 30-40Nm i pamietaj ze aluminium to wredny material
    Użytkownik Ogier
    MMz
    niestety, nie mam wyczucia najlepiej jakbym miał czarno na białym, klej posiadam, smarowanie obowiązkowo tak dla pewności.
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Ja również radzę Ci dokręcić z wyczuciem , bo jak przekręcisz gwint w łapie silnika to trzeba będzie się troszke napracować zeby ten napinacz spowrotem założyć i odtworzyć gwint... Mialem u siebie zerwany gwint od sruby napinacza który odtwarzałem ostatnio i troszke musiałem rzezbic ale jest teraz ok i jak cos to Ci poradze w razie czegoś. Dobra rada: wkrecaj sruby recznie i dopiero na koncu dociagnij je kluczem , ale z wyczuciem bo tak jak andrzej pisze bardzo łątwo zerwac te gwinty bo ta cala łapa to jakiś stop aluminiowy...
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 27-10-2012 o 18:29
    [C
    Użytkownik Ogier
    MMz
    po to są właśnie mi te momenty, szukałem, ale nigdzie nie znalazłem..
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Strzelin
    Jak to nie..... Ehhhh ciężko Wam idzie szukanie........ Znajdujesz w necie momenty dokręcania śrub. Większość śrub w naszych autach to śruby klasy 8.8 (powinna być cecha wybita). Ustawiasz klucz i kręcisz aż zacznie strzelać/klikać klucz.
    Np tu
    http://www.luktom.pl/pobierz/optymal...dokrecania.pdf
    Zajęło mi to 10s
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar solek
    Oseredek/Susiec
    159 SW 2008 2,4 JTD 210KM GRIGIO TITANIO MET
    Np tu
    Zajęło mi to 10s
    chyba nie do końca o to koledze chodziło, nie ma tu nic o materiale w jaki jest wkręcana śruba a tylko wytrzymałość samych śrub a na pewno jest różnica bo jeżeli któraś śruba ma podawany moment to jest to brane z uwagi na materiał, długość gwintu oraz skok, tyle pamiętam ze szkoły
    Gdzie zaczyna się pasja, tam kończy się ekonomia
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Napinacz w V6 18-20Nm, kolo pasowe 200-247Nm. Nie wiem jak sie to odnosi do JTD ale masz jakis punkt zaczepienia.
    Ostatnio edytowane przez -BamBosZek- ; 28-10-2012 o 11:14
    Strzelin
    Oczywiście że to zależy od materiału w jaki wkręcamy. To jest tabela nie wytrzymałości ale momentów dokręcania dla tego samego materiału śruby i nakrętki. Ale jak mamy się tak rozdrabniać to doktorat tu wypiszę Jeżeli wkręcamy śrubę stal w stal to można śmiało korzystać z tabel w klasie 5-8. Jeżeli jednak wkręcamy się w aluminium, cienką blaszkę to sytuacja ma się już trochę inaczej. I bez instrukcji serwisowej pogrążymy się w dłuuugich obliczeniach. Tak więc wszystkie nakrętki na śrubach, śruby kół, zawieszenia, mocowania silnika (stal-stal) spokojnie z tabel.
    Najlepiej ściągnąć sobie instrukcję serwisową i tam zobaczyć. Ponieważ momentu dokręcania np śrubek poniżej M12 w blok aluminiowy to nie wyliczymy ani nie znajdziemy nigdzie indziej jak w instrukcji. Jednak takich malutkich śrubek nie przykręci kolega kluczem dynamometrycznym bo prawdopodobnie nie złapie tak małego zakresu momentów (poniżej kilkunastu Nm).
    O, kolega już znalazł
  1. Wymiana sprzęgła 1.9 140km momenty dokręcania śrub.
    Utworzone przez astpablo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 08:02
  2. Momenty dokręcania śrub w silnku.
    Utworzone przez bocik_156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 17:02
  3. [33] Momenty dokręcania śrub w silniku
    Utworzone przez bugatti23 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 02-10-2012, 13:01
  4. Momenty dokręcania śrub
    Utworzone przez Krzychu1989 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 07:34
