Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Brak nawiewu na szyby - możliwa przyczyna
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Brak nawiewu na szyby - możliwa przyczyna
    Jak w tytule, od pewnego czasu miałem kłopot z ustawieniem nawiewu na szyby. Po pewnym czasie usterka ucichła, jednak w końcu przyszła pora na dochodzenie jaka część jest winna tego problemu ponieważ definitywnie skończył mi się nawiew na szyby.
    Zdemontowałem poszycie deski, robota na jeden/dwa wieczory przy pomocy eLearn. Ukazał się silniczek napędzający klapy nawiewu, niestety przy odgłosach trzeszczenia nie jest w stanie poruszać klapami, przy czym według mnie problem stanowią zębatki całego mechanizmu napędu klap (niestety w tej chwili nie mam możliwości dodania adresu do filmu z racji braku min. 10 postów, film z silniczkiem można znaleźć na YouTube "Alfa Romeo 159 brak nawiewu na szyby/ no air flow on windshield pt.1"
    Jutro zakupię jakiś zestaw nasadek + mała grzechotka i zobaczę czy coś dam radę wskórać.
    Swoją drogą chciałbym zapytać czy da się zdemontować ramę poszycia deski rozdzielczej od środka, znalazłem trzy punkty ze śrubami po stronie kierowcy i pasażera, łatwiej było by sprawdzić źródło problemu.
    Jak dorobię się dziesięciu postów to dodam odnośnik do .pdf ze skompilowaną procedurą demontażu wszystkich potrzebnych podzespołów
Nazwa:	IMG_20191128_190016.jpg
Rozmiar:	93.6 KB
ID:	264012   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191128_190038.jpg
Rozmiar:	67.0 KB
ID:	264013   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191128_190048.jpg
Rozmiar:	87.3 KB
ID:	264014   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191128_190134.jpg
Rozmiar:	70.7 KB
ID:	264015   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20191128_185926.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
Nazwa:	IMG_20191128_185938.jpg
Rozmiar:	68.8 KB
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Przechodziłem przez to, tylko u mnie porwana była jedna ceratka od sterowania nawiewem po stronie kierowcy. Żeby zdjąć ten stelaż musisz zdjąć podszybie i drzwi.
    https://www.forum.alfaholicy.org/nas...daniela-5.html
    Natomiast sam silniczek chyba da się zdemontować bez zdejmowania stelaża.
    SliwusBuu DZIĘKUJĘ za informację o podszybiu, bez tego pewnie głowił bym się z pół dnia co jeszcze trzyma stelaż.
    Faktycznie silniczek da się wyciągnąć bez demontażu stelaża, niestety po dokładniejszych oględzinach zobaczyłem, że problem tkwi w białej "prowadnicy" z zębatkami (przycina się) nie widocznej na zdjęciach. Mam nadzieję, że obędzie się bez demontażu nagrzewnicy.
    Swoją drogą długo szukałem informacji o problemach z nawiewem, ale nigdy nie wyskoczył mi twój temat
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar SINCO
    Alfa Romeo 159
    Witam Panowie i Panie, potrzebuję informacji w sprawie nawiewu/klimatyzacji. Klima w mojej 159 nie reaguje, wyświetlacz i przyciski się podświetlają jak je włączam ale poza tym nic się nie dzieje. Wyłączam klimę i przełączam się na manuala i nic, nie ma nawiewu. Oddałem samochód do serwisu Alfy i dostałem informację, że problemem jest dziura w przewodzie od klimatyzacji. Koszt przewodu 800 zł. + uszczelki (to już jakieś drobne). Mam pewne wątpliwości. Jeśli jest rzeczywiście problem z przewodem i czynnik "zwiał" to czemu mimo wszystko nie załącza się nic, wentylator?
    Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam!
    Gorlice
    Co to znaczy, że "klima nie reaguje?" Jak masz za niską temperaturę na zewnątrz to klimatyzacja i tak się nie włączy. Natomiast jeśli chodzi o brak reakcji panelu to nie ma on nic wspólnego z ciśnieniem w układzie.
    Na początek sprawdź bezpieczniki. Potem podjedź do kogoś, kto podłączy się pod klimatyzację, żeby sprawdzić ewentualne błędy.
    Alfa Romeo 159
    Mam podobny problem, podczas mrozów nie grzeje mi szyby jakbym nie miał nawiewu. Znaczy się raz łapie raz nie łapie. Zazwyczaj łapie jak mi się nie śpieszy, a jak już do pracy to już skrobię bo nie mam czasu. Czym to może być spowodowane?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Podaj więcej szczegółów. Czy samochód posiada elektryczną nagrzewnicę?
    Gorlice
    Cytat Napisał Stozek Zobacz post
    Najpierw sprawdź czy silniczek zmienia kierunki nawiewu. Jak już zagrzejesz to zmienia między wszystkimi programami? Klimatyzacja automatyczna czy manualna?
    Użytkownik Świeżak Avatar Esiok10
    Pszczyna /śląskie
    Alfa Romeo 159 1.9 8v
    Witam, i ja mam problem z ustawieniem przy wentylacji manualnej kierunku tylko na szyby.. Gdy się zrobi cieplej w kabinie problem ustępuje
    Alfa Romeo 156
    Witam. Jakieś rozwiązanie się znalazło? Tez mam problem z nadmuchem na szyby i nie mogę sobie poradzić, po zdjęciu schowka widzę że prowadnica nie wychodzi do końca. Zdjąłem koło zębate i jest ok silnik pracuje normalnie a prowadnica nie wychodzi, tak. Jakby ja coś blokowalo. Najgorzej że w ogóle nie da się do tego dostać
  1. Brak nawiewu tylniej szyby
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 16-09-2012, 20:02
  2. Brak nawiewu przedniej szyby
    Utworzone przez djwidepl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2011, 06:51
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 30-07-2010, 12:22
  4. Brak ABSu...jaka przyczyna?
    Utworzone przez Sewojtas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-11-2009, 22:15
