Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 159 2.4 jtdm Latająca wskazowka paliwa. Szarpanie. Check engine
    Bella 159 2.4 2006
    Domyślnie 159 2.4 jtdm Latająca wskazowka paliwa. Szarpanie. Check engine
    Wczoraj wracając z pracy nagle wyskoczył mi check engine. Samochód zaczął szarpać po czym wskazowka od paliwa spadla do zera po czym zaczela pokazywać znowu stan paliwa. Po ostygnieciu samochód chodził przez chwilę normalnie po czym znowu zaczal szarpać, znowu stracił moc i wskazowka od paliwa zaczęła skakać. Od rezerwy do polowy baku. Co to moze być ostatnio regenerowalem wtryski. Prosze o pomoc, pozdrawiam
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zerknij na kable i kostki przy wtryskach, wygląda jakby któraś nie łączyła. Najlepiej podłącz komputer i odczytaj błędy, jeśli mój trop jest dobry to będzie wskazówka który to wtrysk.
    Bella 159 2.4 2006
    Okej,ale dlaczego w takim razie samochód zawsze gdy jest zimny chodzi przez chwilę calkiem normalnie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A tego to Ci nie powiem
    Przed zmianą wtryskiwaczy było dobrze?
    Bella 159 2.4 2006
    Przed zmianą obroty falowały na biegu jalowym. Po regeneracji wszystko było okej az do teraz... Czy to moze byc powiązane z egr em? Dziwi mnie te wskazowka paliwa. W momencie wciśnięcia gazu spada do zera i zapala się rezerwa i po chwili wraca. Przy tym oczywiście silnik szarpie i nie ma mocy.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Odczytaj błędy.
    Alfa Romeo 159, 1.9JTDm 150km
    Miałem to samo przy mojej alfie. Gdy zacznie przerywać sprawdź po kolei wiązki wtryskiwaczy. Któraś z nich musi być winowajcą. Wystarczy ją przelutować, koszt samej wiązki z kostką około 15 zł
  1. [159] AR 159 2.0 JTDM 170 KM - Check Engine - P2563
    Utworzone przez Fawkes w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 04-12-2020, 14:13
  2. [159] check engine, silnik nie odpala, zapach paliwa
    Utworzone przez Alfalover w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2018, 13:23
  3. [159] 1.75TBi, Check Engine przy kręceniu do odcięcia. Pompa paliwa?
    Utworzone przez tomkierz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-08-2017, 13:21
  4. [159] Regulator ciśnienia paliwa na pompie - wymieniać? Błąd check engine
    Utworzone przez NOone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2016, 10:45
  5. [159] Błąd check engine - obwód pompy paliwa, wyregulowany
    Utworzone przez Natalka159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 22-05-2016, 20:02
