Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Pompa oleju do 1.75 tbi
    AR 164 & AR 166
    Domyślnie Pompa oleju do 1.75 tbi
    Szukam nowej pompy oleju i niestety nic nie ma. Czy są jakieś zamienniki pompy? Czy taka od diesla będzie pasowała? Może ktoś ma rozpiskę z ciśnieniem oleju? Może ktoś mierzył i napisze jakie ciśnienie miał na zimnym i ciepłym silniku. Bark dokumentacji do silnika zmusza mnie do bładzenia po omacku
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na zimnym miałem 7 bar, na ciepłym ok 2.
    Pompa się rozleciała?
    Silnik podobny do 1.9 JTDm, może ta pompa podpasuje.
    AR 164 & AR 166
    Zawsze mogę liczyc na twoje wsparcie
    Kupiłem nowy silnik z giulietty z aluminiowym blokiem i tam ciśnienie oleju jest regulowane elektrozaworem. Nie ma zaworu upustowego. Mam pompa że starego silnika ale nie chciał bym jej zakładać bo to bez sensu do nowego silnika pchać stara pompę. Taka od diesla będzie pasowała i można kupić tylko martwi mnie czy ciśnienie nie będzie za małe lub za wysokie. Wypatrzyłam że taka pompa jest również w Oplu 2.0 cdti
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może jednak warto poszukać pompy oleju z rozbitka z niskim przebiegiem? Białe kruki, ale czasem się zdarzają
    Zamierzasz założyć pompę starszego typu, ale bez zaworu upustowego?
    AR 164 & AR 166
    Pompę zamówiłem od 2.0 jtdm. Pompa będzie z zaworem upustowym mechanicznym. Ta która była przy silniku jest od systemu start-stop i jest sterowany elektronicznie. Dotarłem do elerna od 4c który krąży w sieci i tam podają ciśnienie dla tego silnika 1.8bara przy 1200obrotow i 4.5 Bara przy 4000obr/min.
    Moje Alfy
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
  1. Pompa oleju 2.4 JTD 136
    Utworzone przez mnich89 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 23-10-2016, 18:30
  2. pompa oleju?
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-09-2015, 16:42
  3. [146] Pompa Oleju i Pompa Wspomagania
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 15:49
  4. Pompa oleju!
    Utworzone przez PiotrDymek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 19:58
