Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana alternatora w 2.0JDTM-2
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JDTM-2 170KM
    Domyślnie Wymiana alternatora w 2.0JDTM-2
    Witam.Potrzebuje porady w sprawie jak wymontować alternator w Giulliecie 2.0JDTM-2.Po oględzinach nie da sie dojść ani z góry ani z dołu.Ma ktoś jakieś doświadczenia i podzieli się pomysłem jak wymienić tego szatana na nowy?
    Z góry dzieki za wszelkie rady
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Ja robiłem... Kolektor ssący i pompę CR wyciągnąłem żeby dojść, klapy przejrzałem i wymyłem przebieg 215 tys.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
    bravo 1.9 16v
    a, żeby kolektor ssący zdemontować trzeba chyba rozrząd rozpiąć
    Dlaczego? Kolektor przykercany jest do góry głowicy i nie nic wspólnego z napędem rozrządu. Trzeba pamiętać o nowych uszczelkach żeby nie łapał lewego powietrza po ponownym montażu.
    Using Tapatalk
    Dlugo trwa taka zabawa z demontarzem i montazem wszystkiego?
    Długo Ci zeszło z tą robótką?
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Ja nie wymieniałem alternatora,ale sam sie zastanawiam jak go wyciągnąć jak coś się stanie,ja uważam żeby nie ruszać pompy paliwa,to wystarczy wyjąc prawą półoś i zdjąć podstawę filtra oleju z jego chodniczka,to sa trzy śruby i spuszczenie płynu chłodniczego. Ten sposób pewnie też zadziała przy wymianie rozrusznika.
    Dokładnie tak jak mówisz. Moj mechanik właśnie w ten sposób to zrobił. Górą nie chciał nawet podchodzić. Ale bez podnośnika nie d
    Góra Kalwaria
    Giulietta 940 1,4 TB+LPG, Distinctive, 2011
    Cześć, pozwólcie że odświeżę temat. Czy ktoś demontował alternator w t-jet? W mojej Julce skończyło się ładowanie, kontrolka świeci, błędy wskazują na alternator. Chciałem się za to zabrać samemu w garażu. Nie mam podnośnika, a widzę że trzeba się do niego dobrać chyba od dołu. Jak widzę to pewnie będzie przeszkadzać prawa półoś a i słyszałem że trzeba odkręcić kompresor klimy bo nie ma dojścia do górnych śrub mocowania alternatora.
    Ciekawy jestem czy to tylko regulator napięcia? Liczę że da się go zregenerować bo nowy zamiennik Denso to ponad 700zł.
    Czy ktoś z Was wyciągał alternator z 1,4 TB i udzieli jakichś wskazówek?
  1. Wymiana alternatora
    Utworzone przez kamil21 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2018, 20:45
  2. [159] Wymiana alternatora w 2.4
    Utworzone przez smiertek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 21:24
  3. Wymiana alternatora
    Utworzone przez mamba82 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 10:10
  4. [146] Wymiana alternatora
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2011, 18:20
