Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem że sprzęgłem w 159 1.9jtdm 150koni
    Alfa Romeo 159 1.9Jtdm 150km 2007r 160tys przebiegu
    Unhappy Problem że sprzęgłem w 159 1.9jtdm 150koni
    Witam mam problem odnośnie sprzęgła moja alfa do dnia dzisiejszego chodziła cacy sprzęgło brało w połowie I nic jej nie było . W dniu dzisiejszym po przejechaniu I odpaleniu pod sklepem dostala jakis drgan jakby dwumasa Ale to takich że każdy się patrzył jakby miał silnik wyskoczyc po zgaszeniu było okej dojechałem do domu zapalilem ja znów to samo odruchowo wcisnalem sprzęgło I padał został w podłodze wyciągiem to ręka odpaliłem było okej nic nie zadrgalo I sprzęgło działało ale bralo już niżej po kolejnym odpaleniu I zadrganiu sprzęgło już się slizga
    Ktoś powie o co chodzi ? Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło w 1.9jtd
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Wygląda jakby wysprzeglik lub pompa padły.
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Wysprzęglik do wymiany. Warto przemyśleć wymianę sprzęgła gdyż do wymiany wysprzęglika trzeba zdjąć skrzynię
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Albo płyn w wysprzęgliku nigdy nie wymieniany (95% mechaników przy wymianie płynu hamulcowego, nie wymienia go w układzie sprzęgła), ja bym od tego zaczął bo wymiana to grosze a może oszczędzić dużo $$$
    Cytat Napisał piotraskvw Zobacz post
    Zużycie płynu nie spowoduje blokady pedalułu sprzęgła. Spotkales się z taką sytuacją że wymiana płynu naprawiła problem że tak twierdzisz?
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Tak, w mojej 9
    To co spuściłem z wysprzęglika wyglądało jak stary przepracowany olej silnikowy.
    Tak, w mojej 9
    Tak tylko czy p wymianie padał pracował prawidłowo, bo nie wydaje mi się.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Pierwsza wymiana płynu:
    • Spuszczony "mazut"
    • Pedał przestał zostawać w podłodze
    • Pedał niestety często nie odbijał do końca (brakowało może z 1 cm)
    Po 1000km znów wymiana płynu i:
    • Płyn znów ciemny ale już w znacznie mniejszym stopniu.
      Widać, że konstrukcja odpowietrzenia utrudnia całkowitą wymianę płynu, nie ma szans aby płyn w tak krótkim okresie czasu tak pociemniał.
      Z tego powodu płyn w w wysprzęgliku, musi się "sam wymieszać" podczas pracy.
    • Pedał sprzęgła pracuje normalnie, czasem zdarza mu się nie odbić do końca
    Teraz jeżdżę "drugi tysiąc" i zobaczymy jaki będzie efekt, w każdym razie przygotowany jestem na zrzucanie skrzyni.
    Jestem zwolennikiem zaczynania od "tanich" napraw.
    Myślę, że jeśli płyn będzie już na 100% ok a będą problemy z pracą sprzęgła to przed "zrzutem skrzyni" pokuszę się jeszcze o wymianę pompy sprzęgła (190zł to nie duży koszt a może załatwić sprawę).
    Dodatkowa rada Pany i Panewki, posprawdzajcie stan płynu hamulcowego w wysprzęgliku, bo mechanicy prawie na pewno o nim zapomnieli.
    Wymiany można dokonać bez łatwo i bez podnoszenia auta (przynajmniej w 2.0 + F40) nawet "pod blokiem" w dwie osoby, a na upartego samemu.
    Do samodzielnej wymiany przydadzą się:
    • wężyk igielitowy (fi wew ok 4mm) z założonymi dwoma zaworkami zwrotnymi
    • jakaś butelka na "zlewki".
Nazwa:	82j1B5U.png
Rozmiar:	27.5 KB
    Dobry płyn hamulcowy DOT 4LV (dla aut z ESP, bez ESP jest zwykły DOT4) kosztuje ok 13 zł za pół litra (organika) więc koszty żadne.
  1. [159] 1.9jtdm 150koni brzęczenie podczas jazdy
    Utworzone przez paular w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 31-03-2016, 14:17
  2. Problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez Romeo_Alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2014, 09:13
  3. Gt q2 150koni???czy 170???
    Utworzone przez szkodnik w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 22:18
  4. problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez młody80 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-10-2010, 17:13
  5. 156- problem ze sprzęgłem
    Utworzone przez belmondoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2007, 07:41
