Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Problem z diagnozą zawieszenia przód
    Użytkownik Świeżak Avatar Argosan
    AR 159 1.9 JTDM 150 km
    Domyślnie Problem z diagnozą zawieszenia przód
    Cześć , Pisze bo już nie wiem gdzie szukać i co robić , od jakiegoś czasu na nierównościach i przy hamowaniu na drodze gdzie są nierównosci bądź jakieś fałdy stuka mi coś w prawym przodzie, i denerwuje mnie to strasznie, byłem już na trzech stacjach na szarpakach w tym u goscia który jest polecany w te klocki i... nic ! kazdy mówi ze wszystko jest sztywne i zero luzu.. Mechanik to samo. Wiem że newralgicznym punktem są górne wahacze ale jak łapie za koło od góry zeby wymusić jego prace to cisza, a to ewidentnie słychać jakby przy pracy góra dół. Jak szukać ? jakieś doświadczenia ?
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Mi po wymianie górnych wahaczy coś stało się z łącznikiem stabilizatora. Na każdej dziurze stukało, na szczeście szybko poprawili.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    A sprawdzales łożysko amortyzatora pod maska to może być to.
    Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Łącznik stabilizatora bądź sworzeń któregoś wahacza. Na szarpakach tego nie znajdziesz, trzeba rozłączyć elementy i sprawdzić w ręku.
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Zacznij od łącznika stabilizatora.
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Też od jakiegoś czasu zdarzy się, że mi coś zaskrzypi w przodzie, ale jest to bardzo nieregularne.
    Byłem na przeglądzie i nic nie znaleźli. Mechanik przypuszczał, że to łącznik stabilizatora, ale chyba ostatecznie nic nie robił i też mówił, że wydaje mu się że wszystko jest w porządku.
    Pabianice
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM 170KM
    Sprawdź tuleje górnego wahacza. Miałem podobnie - na poprzecznych nierównościach, przy hamowaniu na nierównościach itp. tłukło jak diabli. Na szarpakach nic nie wyszło. Mechaniki też nie umiały znaleźć. Wyczaiłem że przy krótkich gwałtownych szarpnięciach kierownicą można wyłapać puknięcie i tak szukałem - jedna osoba w kabinie krótkie ruchy kierownicą - druga szukała gdzie stuka. Okazało się że tuleja górnego wahacza (ta tylna) padła i stukała.
    Krakow
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Najczęściej skrzypia tuleje górnego wahacza. Stuki na poprzecznych nierownosciach (progi zwalniajace, "tarka") to łączniki (rzadziej tuleje)
    Szarpalem za to koło jak tylko się dało, w sumie łącznik to najtańszy element, jak zrobi się ciepło to moze coś rozkręce, u mnie jest stukanie, skrzypienia brak, skrzypienie kojarzy mi sie ze sworzniem a tutaj tego nie ma
    Użytkownik Świeżak Avatar ktoś ŁDZ
    Łódź - Teofilów
    AR 156 SW 2.4 JTD 10v +
    Kiedyś w 156 miałem stuk/stuki przy wjechaniu na nierówność, przy hamowaniu i przyspieszaniu. Okazało się, że jedna śruba mocująca wózek była niedokręcona. Dokręciłem ją i nastała błoga cisza. Sprawdź też ten trop.
    Pzd.
    Wysłane z mojego telefonA
  1. [159] problem z diagnozą usterki
    Utworzone przez wprpiotrwpr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 12:27
  2. Problem z diagnozą usterki dziwne stukanie
    Utworzone przez Wodny w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2016, 10:50
  3. MCSF - brak mocy, problem z diagnozą usterki.
    Utworzone przez kojotV w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2015, 12:46
  4. [146] Spala olej i cieknie ze skrzyni biegów, problem z diagnozą silnika
    Utworzone przez kulka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-08-2013, 07:09
  5. Spężyny zawieszenia przód 146 1.9 JTD
    Utworzone przez niezgoda w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 09:52
