Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Czy wahacze górne mają mieć swobodny ruch góra-dół?
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Czy wahacze górne mają mieć swobodny ruch góra-dół?
    Jak to jest z górnymi wahaczami?
    Jeden stary nie ma luzów, ale można go ruszać góra-dół. Drugi nowy sztywny, gumowaty ruch góra-dół, powraca w miejsce gdzie był dokręcony. Czy ten nowy jest za mocno dokręcony? Czy stary jest zerwany?
    W 156 ściągałem tuleje, smarowałem i wszystko chodziło, tyle że cicho. A w 159 ani tam ściągnąć tuleje, ani nasmarować, a coś mi skrzypi po wolnym przejeździe przez dołek, nie dziurę.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nowy pracuje prawidłowo. W tym starym wygląda na to, że tuleje ruszają się w gniazdach. Jeśli jest oryginalny to możesz wymienić tuleje, jednak przy cenie zamienników to się nie opłaca.
    Tylko że skrzypi mi ten nowy wahacz.
    A w jakiej pozycji powinien się trzymać po odkręceniu swożnia? Bardziej ku górze czy kąt prosty z podłożem?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Alfi Zobacz post
    Z tego co pamiętam to delikatnie ku górze - w takiej pozycji jakby auto stało na kołach. Zawsze sobie lewarek pod zwrotnicę podkładam i ją podnoszę, żeby mniej więcej zrównać z drugim kołem.
    Jakiej marki jest ten skrzypiący wahacz?
    Jakiej marki to na tę chwilę nie wiem. Wymieniał poprzedni właściciel.
    Ale z tego co piszesz możliwe, że skręcony ciut za nisko.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli tylko "ciut" to nie muszą za skrzypienie odpowiadać zerwane tuleje. Może po prostu są kiepskiej jakości i jakiś piasek się dostał itp.
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Oryginalny wahacz ma łożyskowanie w tulejach metalowych dlatego ma się ruszać góra dół i zakładasz go i skręcasz w dowolnej pozycji. Nieoryginalne np MEYLE ma zamiast oryginalnych tulei tradycyjne silentbloki czyli tuleje gumowo-metalowe i trzeba je dokręcać w pozycji pojazdu jakby stał na kołach
    Użytkownik Świeżak Avatar aras-rat
    WLKP
    Jest: 159 SW 2.0 JTDM 170 KM Było: Grande Punto 1.3 MJ 90 KM
    Tak na marginesie, jeżeli jesto wahacz lewy (od strony kierowcy) to sprawdź dzwigienkę od czujnika ksenonow - potrafi nieźle trzeszczeć.
    Była: Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 16V Turismo 170KM - Alfa Rosso Jest: Avensis 2.0 CVT
    ŁÓDŹ
    159 1.9 Jtdm 16V
    Cytat Napisał bera5 Zobacz post
    Od kiedy są łożyska w górnych ?
    Miłośnik pizzy i samochodów włoskich
    Jaworze
    Od początku - takie założenie konstrukcyjne (ślizgowe).
  1. [159] ile mają mieć obroty silnika na biegu jałowym
    Utworzone przez mario33 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-03-2013, 07:27
  2. Wahacze góra i dół 156
    Utworzone przez color w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 08-05-2012, 19:36
  3. Wahacze góra wideo
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 09:38
