Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Problem z mocą ?
    Alfa Romeo 159 sw 2.4 jtdm q4
    Domyślnie Problem z mocą ?
    Witam wszystkich . Mam pytanie odnośnie wykresu z hamowni .Pacjent Alfa Romeo 159 sw 2.4jtdm 210km q4 2007r. Zacznę od tego , że postanowiłem usunąć dpf ponieważ wypalał się już co około 100km .
    Czyli tak DPF out + off , EGR off ( Nie zaślepili go zostawili w pozycji otwartej . Na pytanie czemu nie zaślepili dostałem odpowiedź , że nie trzeba.. ) Wymiana fitra + olej .Mieli zrobić też wirusa po wszystkim . Dostaje telefon następnego dnia , że wszystko zrobione prócz programu bo auto nie trzyma seryjnej mocy i puszcza dymka . Przed usunięciem dpf nie było takiego objawu a po jak już odebrałem auto też nie zauważyłem żeby puszczało . Sprawdzała to też osoba stojąca za autem .
    Turbo pracuje normalnie (podobno sprawdzali też oni ) więc nie obstawiał bym go . Wtrysków nie sprawdzili . Ale mam wykresy sam sprawdzałem wydaje mi się , że są w "normie" Różnica jest po rozgrzaniu silnika korekty się zmniejszają a pierwszy wtrysk pokazywał tak wysoki minus kilka minut później spadł . Klapek nie ma poprzedni właściciel wyrzucił . Dolot wydaje się być szczelny . Brakuje dwóch szpilek na kolektorze wydechowym na 5 cylindrze ale wydaje się szczelnie i nie jest okopcone. Dziwi mnie tylko fakt , że auto mimo tego co pokazała hamownia jak dla mnie ma moc i nieźle się zbiera . Po usunięciu dpf czuć różnice na plus . Odczuwalne jest to ,że nic jej nie blokuje już. Przed przeprowadzeniem tych zabiegów też nie odczuwałem żeby brakowało jej mocy . Wrzucam fotki może ktoś coś podpowie . Życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku !
Nazwa:	20191231_165426.jpg
Rozmiar:	117.0 KB
ID:	264932   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191231_170912.jpg
Rozmiar:	100.0 KB
ID:	264933   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191231_172120.jpg
Rozmiar:	91.9 KB
ID:	264935   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20191231_182314.jpg
Rozmiar:	56.7 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    150 KM to dla tego silnika tragedia. Dla pewności załóż pełną zaślepkę do EGR (dla pewności zawsze trzeba to zrobić) i wybierz się na inną hamownię, gdzie będą potrafili zdiagnozować źródło problemu.
    Sprawę z kolektorem wydechowym też wypadałoby rozwiązać.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 31-12-2019 o 20:55
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Czy aby po przeprogramowaniu EGR bez zaslepiania go, nie powinien być on ustawiony w pozycji zamkniętej[emoji848] (piszesz że został otwarty na stałe...)
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Teoretycznie powinien byc zamknięty ale tak powiedział mi pan który wydawał auto ( gdyby tak nie musiało być zaślepki nie były by do niczego potrzebne ) Zamówiłem zestaw zaślepek z allegro . Zobaczymy jak będzie po zaślepieniu .
    Krakow
    Otwarty- znaczy spaliny cały czas idą w cylinder, niezależnie od obciążenia i stąd może brak mocy. Wg mnie powinien być na stałe zamknięty programowo. A zaslepki daje się gdyż zamknięty nie znaczy szczelny. Dopytaj, bo jeśli nic nie przekreciles to może tu jest problem (tuner powinien to wiedzieć, ale różne rzeczy w tym kraju bywają...)
    Ostatnio edytowane przez alfalfa ; 01-01-2020 o 13:45
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Wtryski do wyjecia, na stół i do sprawdzenia. Moja wypluła 190 KM na hamowni z fabrycznych 200, a wtryski pokazywaly na kompie dobre korekty. Po wyjeciu wtryskow - stan agonalny.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Jakiś sprawdzony serwis w Gdańsku bądź okolicy gdzie je sprawdzą i zregenerują w razie potrzeby . Wiem , że google nie boli i można znaleźć ale wolał bym coś poleconego sprawdzonego
  1. Problem z mocą 2.4 JTD
    Utworzone przez Bednarsky w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2018, 11:00
  2. Problem z mocą
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-04-2016, 18:54
  3. AR 156 2.0TS problem z mocą
    Utworzone przez Bronek w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 22:26
  4. Problem z mocą 1,9 jtd 115 km
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 16:32
  5. Problem z mocą 156 1.8 ts
    Utworzone przez majonez w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 13-04-2010, 15:50
