Witam wszystkich forumowiczów. Wydaje mi się że to mój pierwszy post tutaj, wiec chciałem się z wszystkimi przywitać. Mój problem pojawił się około pół roku temu, wydaje mi się że przypadkowo po wymianie tarcz przednich tarcz hamulcowych. Zapaliły się lampki ręcznego, lampka w kształcie trójkąta, oraz ABS, po zapaleniu się którego prędkościomierz przestawał działać. Czasem lampka ABS gasła i prędkościomierz zaczynał działać. Pojawiła się też kontrolka check engine
Błędy z programu MES nie podam ich w chronologicznie za co przepraszam. U1706 Can network (NCM- NFR) P0704 Po ostukaniu młotkiem które to rozwiązanie znalazłem na jednym z forów U1601 CAN Line error C1115 Lateral acceleration YAW Sensors Po kolejnym ostukaniu młotkiemC1107 Instrument panel U1703 No MSG from body computer
Po zamówieniu, i otrzymaniu pompy ze sterownikiem podpiąłem ją do samochodu bez montażu. Błędy zostały skasowane, natomiast pojawiła się informacja której nie pamiętam dokładnie, ale dotyczyła ona dokonanych zmian zdanie ze słowem changed.
Po prawidłowym podłączeniu sterownika błąd check udało się skasować, błędy od ABS również, ale miałem pewne problemy, gdyż pojawiały się ponownie. Po którejś próbie udało mi się skasować błędy ABS i ikonę trójkąta. Pozostała ikona ręcznego. Co ciekawe błędy ABS... wyskakują dopiero kiedy podpinam się Programem.
Po wypięciu wtyczki na zbiorniczku płynu kontrolka świeci się dalej. Na sprawdzenie czujnika od ręcznego nie miałem dziś czasu, wcześniej działał prawidłowo.
Obecnie z kontrolką ręcznego ABS i VCD działa poprawnie. Kontrolki podczas uślizgu kół migają, a przynajmniej ta w kształcie trójkąta. Ale tempomat z kolei nie działa i to jest także dla mnie dziwne.
Ostatnia rzecz którą robiłem wcześniej związaną z hamulcami to wymiana piasty prawego tylnego koła razem z klockami i tarczą. Z uwagi na problemy z zapieczonymi śrubami, i innymi mniej istotnymi problemami jeżdżę z jedną tylną stroną nową, a drugą starą. Jutro po kupnie części i wymianie piasty napiszę jak wygląda temat. Rzecz która mnie zastanawia i której szukam obecnie to które elementy powodują zapalenie się kontrolki ręcznego oprócz wyżej wymienionych.
Przeszukuję teraz forum i taka mnie naszła myśl z jednego z tutejszych wątków. Zmieniałem tarcze, a w jednym z kół jest czujnik zużycia klocka. Być może on robi zwarcie ? A u mnie po wymianie przednich tarcz zapaliły się trzy kontrolki. W jednym wątku piszą że przewód znajduje się w przednim prawym kole. Pytanie czy prawe to od strony kierowcy czy pasażera ? No i czy ma on związek z nie działaniem tempomatu.
Tak czy owak zdejmować będę wszystkie ze względu na zmianę śrub, które miałem od bodajże VW
Pozdrawiam Maciej
