Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Po odpaleniu nasilony zapach spalin z wydechu
    159 1.9JTDm 16v SW 2006/ 159 2.0 JTDm 2010/ Giulietta 1.4 120 KM 2014
    Domyślnie Po odpaleniu nasilony zapach spalin z wydechu
    Hej, ostatnio zauważyłem, że przez pierwsze 10/15 minut od odpalenia, mocno czuć spaliny wydostające się z wydechu. Korekty wtrysków na rozgrzanym są w normie. Spaliny są raczej białe. W garażu można się zaczadzić :/ dpf wypala sie raz na 500/600km, egr wyprogramowany, klap brak. Błędów także brak. Niby auto jedzie dobrze, oleju specjalnie nie ubywa, ale sam silnik pracuje dość głośno już od dawna. Zastanawiałem się, czy mimo dobrych korekt, może być problem z wtryskami. Silnik lekko drży przy 2000tys obrotów i czuć to na pedałach. Dziwne jest to, że czasem nie drży wcale, ale częściej drgania występują. Sprzęgło, skrzynia i 2mas były robione. Na czy mogę się skupić, szukając usterki? Z góry dzięki, pozdrawiam M.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jesteś pewny, że chcesz szukać jakiejś usterki?
    Czuć mocniej spaliny, ponieważ mieszanka na zimnym jest bogatsza. Co do wibracji to możesz posprawdzać zawieszenie silnika, wtryski na maszynie i kompresję w silniku. Nie zaszkodzi, a może coś ciekawego się dowiesz
    Międzychód
    sprawdz jeszcze szpilki kolektora
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Sam zapach spalin po odpaleniu to raczej nic złego. Też tak mam i nie muszę czekać 10 czy 15 minut Prędzej te drgania przy 2000 obrotów sugerują, że coś może być nie tak.
    Szpilki były sprawdzane. Te drgania to dziwna zagadka. Jeżdżę tak od ponad 2tys km i bez zmian. Poduchy były reż robione na ori nie tak dawno temu, poza tą przy rozrządzie, u góry. Wydaje mi się że czuć to na pedale gazu nawet na postoju, gazując auto do 2 tys obrotów. Jeszcze sprawdzę wydech bo juz nie mam pomysłów.
    Edit: Jeśli chodzi o drgania to myślę, że udało mi się mniej więcej zlokalizować przyczynę. Po odniesieniu koła od strony kierowcy, kręcąc nim ręcznie, słychać jakby kulały się tam jakieś kamyki wnioskuję, że albo łożysko pada (choć nie huczy i nie ma luzów), albo któryś krzyżak na przegubie. Myślicie, że idę w dobrym kierunku? Mechanik dopiero za 2 tygodnie umówiony...
    Ostatnio edytowane przez Elek ; 09-01-2020 o 12:56
  1. Dziwny zapach spalin
    Utworzone przez matteusz89 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-02-2019, 18:22
  2. Zapach spalin pod maską
    Utworzone przez Krzysiek723 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2018, 22:16
  3. Gryzący zapach spalin 2.4 JTD
    Utworzone przez zbyszu138 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2017, 22:45
  4. zapach spalin w kabinie
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 00:19
  5. Zapach spalin...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:24
