Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Czujnik polozenia walu korbowego problem
    Użytkownik Świeżak Avatar aveon
    Alfa Romeo 145 1.6 Alfa 147jtd 140
    Domyślnie Czujnik polozenia walu korbowego problem
    Witam, chcialbym zapytac o porade, otoz problem istnieje okolo pol roku, kiedy to pierwszy raz alfa wyrzucila blad silnika, auto zgasilem po czym ponowna proba odpalenia i nic wiec laweta, mechanik po zjechaniu z lawety auto odpalilo , komputer wykazal czujnik polozenia walka rozrzadu, czujnik zostal zmieniony miesiac czasu minelo to samo w drodze do pracy znowu blad auto nie odpala ,laweta, mechanik odpial czujnik klimatyzacji mowiac ze to jego problem auto odpalalo chcac ogarnac klime by dzialala oddalem auto elektrykowi, ten stwierdzil iz problemem byl czujnik polozenia walu korbowego wymienil na nowy , ten od klimy wpial z powrotem auto palilo do dzisiaj gdy znow ten blad sie pojawil auto nie odpala szczerze mam dosc czy mozliwe jest ze czujnik po okolo 2 miesiacach padl? Czy to moze gdzie indziej lezy przyczyna, zastanawiam sie czy z body kompem wszystko ok czy tu nie lezy problem , dzieki za wszystkie sugestie
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Klin koła walu do sprawdzenia jak samo ustawienie rozrządu.
    Rozrzad podobno ok tak mechanik stwierdzil , auto normalnie mialo moc i zadnych niepokojacych objawów, teraz gdy blad wywlilo podczas jazdy to mul nie reaguje na gaz. A z tym klinem co moze byc nie tak ze luz moze byc i czy sam dam rade sprawdzic czy kolo trzeba sciagac
    Użytkownik Świeżak Avatar Marcino_14
    Alfa Romeo 147 FL 1.6
    Czasami podobne objawy może dawać uszkodzony sterownik silnika.
    Problem rozwiazany ,dzis wzialem sprawy w swoje rece i jak sie okazalo ku moim przeczuciom ,winny byl czujnik polozenia walu korbowego zakupilem dzis owy czujnik w hurtowni i alfa odpalila, najlepsze jest to ze elektromechanik do ktorego oddalem auto zarzekal sie ze czujnik wymienil, a dzis jak wszedlem pod auto tak nie bylo, siedzial jeszcze oryginal boscha a gosc wymienil mi na 100% drugi raz czujnik polozenia walka rozrzadu bo latwy dostep, tyle ze ja wczesniej gdy wywalilo checka ten czujnik wymienilem tak wyszlo po podpieciu kompa choc to problemu nie rozwiazalo, takze na przyszlosc trzeba byc uczulonym na pseudo mechanikow
  1. [146] czujnik polozenia walu korbowego jakie jest jego zadanie
    Utworzone przez StachMajowy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-06-2020, 18:54
  2. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 19:26
  3. [156] Wymiana czujnika polozenia walu korbowego
    Utworzone przez marek997 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2008, 12:58
  4. [156]czujnik predkosci i polozenia walu korbowego
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 22:54
